Pièces
Aucune pièce nécessaire.
Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et l'écran du Samsung Galaxy Tab 8.9 (comme indiqué sur la photo).
  • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et l'écran du Samsung Galaxy Tab 8.9 (comme indiqué sur la photo).
Ajouter un commentaire
Insérez un second outil d'ouverture en plastique à 6 cm (~ 2,4 pouces) du premier outil.
  • Insérez un second outil d'ouverture en plastique à 6 cm (~ 2,4 pouces) du premier outil.
  • Faites glisser le deuxième outil d'ouverture en plastique le long du bord de l'appareil pour séparer le couvercle arrière.
  • En utilisant vos mains, retirez le couvercle arrière.
  • La caméra se trouve près du centre supérieur de l'appareil.
  • En utilisant un spudger, soulevez le connecteur de la carte mère
  • Soulevez la caméra et retirez-la de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aleezee True
Membre depuis le 30/09/2014
511 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 272
