Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère sur un Samsung Galaxy Tab 8.9. Le guide montre comment démonter l'appareil pour remplacer la carte mère.
Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière et l'écran du Samsung Galaxy Tab 8.9.
  • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière et l'écran du Samsung Galaxy Tab 8.9.
Ajouter un commentaire
À 6 cm du premier outil d'ouverture en plastique, insérer un deuxième outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et l'écran.
  • À 6 cm du premier outil d'ouverture en plastique, insérer un deuxième outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et l'écran.
  • Faites glisser le deuxième outil d'ouverture en plastique le long du bord de l'appareil pour séparer le capot arrière de l'écran.
  • Utilisez vos mains pour ouvrir le couvercle arrière.
  • Utilisez une pince à épiler pour décoller le ruban vert situé au-dessus des deux câbles plats souples.
  • Insérez un spudger sous l'onglet orange.
    • Soulevez doucement l'onglet pour déconnecter le câble ruban souple noir de la carte mère.
  • Retirez délicatement le câble ruban souple jaune pour le déconnecter de la carte mère.
  • Insérez le spudger sous les câbles rouge, noir et blanc.
  • Soulever et détacher la batterie de la carte mère.
  • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les neuf vis de 1 mm situées autour de la batterie.
  • Utilisez un spudger pour soulever et séparer la batterie de son logement.
  • Localisez la carte mère et 5 connecteurs dessus.
  • Soulever et détacher le connecteur de la carte mère en utilisant le bord plat du spudger.
  • Répétez l'opération pour les 4 connecteurs restants.
  • À l’aide du tournevis cruciforme n ° 00, dévisser les 3 vis (1 mm) situées à proximité:
    • Caméra
    • Boutons de volume et alimentation
    • Capteur d'inclinaison
  • En utilisant le bord plat du spudger, soulevez et soulevez la carte mère.
  • Retirez la carte mère du boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aleezee True
Membre depuis le 30/09/2014
511 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 1,739
