Introduction
Si le son n'est pas lu, même après avoir suivi les instructions de dépannage, vous devrez peut-être remplacer la prise casque en utilisant ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Avoir l'avant de l'appareil face à vous.
Commencez près de l'un des bords incurvés de l'appareil
Placez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière.
Relevez les deux connecteurs ZIF sur la carte mère à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Faites glisser les câbles ruban orange hors des connecteurs ZIF.
Utilisez Phillips # 000 pour retirer deux des vis de 4 mm .3 cm autour de la prise casque.
Soulevez la pièce métallique qui recouvre la prise casque d'un des côtés.
Soulevez la prise casque.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
where can i buy a new piece of headphone jack for my tab A?
Amazon sell them here: https://www.amazon.co.uk/FoneJoy-Genuine...
I just used this guide to change the headphone jack on a Galaxy Tab A 10.1 SM-T580.
After taking the back off (Step 2) the headphone jack is fully accessible (Step 10).
I didn’t need to remove anything else, so Steps 3-9 inclusive were not required for me.
Very helpful instructions.
I likewise found the headphone jack to be fully accessible (SM-P585Y). The metal cover sticks a bit, but it’s only held down by the two screws. The headphone jack itself rests on top of a slightly adhesive pad.
Galaxy Tab A6 2016 - SM-T580
Die Kopfhörerbuchse habe ich bei Ebay (lt. Angebot neu) für unter 5€ gekauft. Anstelle des Plastikwerzeugs habe ich ein normales dünnnes Schmiermesser genommen. Mein Tablet is ja auch schon was älter. Von daher war es mir egal, was passiert, wenn ich nicht das Plastikwerkzeug benutze.
Gehäuse geöffnet, die beiden Schrauben an der Buchse rausgeschraubt und dann vorsichtig mit einem flachen Schraubendreher gelöst. War offensichtlich mit einer Art doppelseitigem Klebeband fixiert.
Buchse getauscht, zusammengebaut, getestet - funktioniert!!!!
Vielen Dank für die tolle Anleitung, die einem Mut macht, es selbst zu probieren.
