Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Pendant toutes les étapes, manipulez chaque composant avec soin car ce sont des pièces électroniques très délicates.
Ce dont vous avez besoin
En utilisant l'outil d'ouverture en plastique, en commençant à n'importe quel coin de la tablette, insérez l'outil entre le panneau arrière et le panneau avant.
Faites glisser l'outil autour de la tablette pour déverrouiller les panneaux les uns des autres.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
The OEM battery in my device expanded and pushed the screen from the housing. I had to temporarily separate the screen from the housing while leaving the connectors in their sockets while I pried the front housing from the back to reveal the battery. Once the front and back of the chassis were separated, I reattached the screen to the front housing and continued with the procedure. A heat gun made the process much easier by loosening the tape between the screen and housing, but was not necessary to lift the battery or separate the front from the back of the chassis.
Bought a new battery, replaced as said, but seems like new battery is dead. How does one boost it? If I plug into charge, it almost seems like te sceen "flashes" but doesnt come on or show charge bar. Please help.
