Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon, Caméra arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, commencer au centre et caler la pointe inclinée entre le dos en plastique et les éboulis.
    • Essayez de le faire pression, calez-le d'avant en arrière.
    • Ne calez pas l'outil d'ouverture en plastique directement sur les boutons d'alimentation et les boutons du casque.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois le bord inférieur desserré, utilisez l'outil d'aspiration pour le tirer.
    • La deuxième image montre la partie interne de la tablette une fois la couverture arrière retirée.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 3, image 2 de 2
    • La première image montre l'emplacement de la caméra arrière.
    • Déconnectez la connexion rectangulaire de la caméra arrière à la carte mère.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 4, image 2 de 2
    • L'image illustre ce à quoi l'appareil devrait ressembler une fois la caméra arrière retirée.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tingting Liu
Membre depuis le 09/28/16
25 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Cagle Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G4
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 1,237
