Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Si une carte micro-SD ou SIM est insérée dans l'appareil, retirez-les de l'appareil avant de continuer.
    • Vérifiez que votre appareil est éteint après avoir retiré tous les périphériques externes. Éteignez le périphérique s’il est allumé.
  2. Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 2, image 3 de 3
    • nsérez un outil d'ouverture en plastique entre le bord de l'écran de l'appareil et son couvercle arrière. Une fois l'outil coincé entre le verre et le boîtier arrière, déplacez l'outil sur les bords de l'appareil pour défaire les clips en plastique qui maintiennent le boîtier.
    • L'insertion de l'outil et l'enlèvement du boîtier arrière nécessitent beaucoup de force. Si vous rencontrez des difficultés pour défaire les clips, essayez d'utiliser une ventouse sur l'écran pour augmenter la séparation avec le boîtier arrière.
  3. Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 3, image 3 de 3
    • Plus les clips sont défaits, plus il sera facile de séparer le périphérique de son boîtier. Une fois que vous êtes en mesure de séparer à peu près la moitié de l'appareil du boîtier arrière, utilisez vos mains pour retirer doucement le capot arrière de l'appareil.
    • N'oubliez pas: après avoir créé une certaine séparation entre l'appareil et le boîtier arrière, vous pouvez utiliser une ventouse fixée à l'écran pour séparer l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
57%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dave Dorzback
Membre depuis le 09/28/16
626 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Cagle Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G4
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 20
Total : 2,702
