Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du panneau avant du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du panneau avant du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Si une carte micro-SD ou SIM est insérée dans l'appareil, retirez-les de l'appareil avant de continuer.
    • Vérifiez que votre appareil est éteint après avoir retiré tous les périphériques externes. Éteignez le périphérique s’il est allumé.
  2. Remplacement du panneau avant du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 2, image 3 de 3
    • nsérez un outil d'ouverture en plastique entre le bord de l'écran de l'appareil et son couvercle arrière. Une fois l'outil coincé entre le verre et le boîtier arrière, déplacez l'outil sur les bords de l'appareil pour défaire les clips en plastique qui maintiennent le boîtier.
    • L'insertion de l'outil et l'enlèvement du boîtier arrière nécessitent beaucoup de force. Si vous rencontrez des difficultés pour défaire les clips, essayez d'utiliser une ventouse sur l'écran pour augmenter la séparation avec le boîtier arrière.
  3. Remplacement du panneau avant du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 3, image 3 de 3
    • Plus les clips sont défaits, plus il sera facile de séparer le périphérique de son boîtier. Une fois que vous êtes en mesure de séparer à peu près la moitié de l'appareil du boîtier arrière, utilisez vos mains pour retirer doucement le capot arrière de l'appareil.
    • N'oubliez pas: après avoir créé une certaine séparation entre l'appareil et le boîtier arrière, vous pouvez utiliser une ventouse fixée à l'écran pour séparer l'appareil.
  4. Remplacement du panneau avant du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon, Panneau avant: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon, Panneau avant: étape 4, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil pour que l'écran soit orienté vers le bas. Localisez le connecteur d’assemblage du panneau avant dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
    • Pour retirer le connecteur, utilisez d'abord une paire de brucelles et faites pivoter le connecteur vers le haut en direction de la batterie.
  5. Remplacement du panneau avant du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que vous avez défait le verrou du connecteur, utilisez une paire de pinces pour tirer le câble vers l'avant de son boîtier.
  6. Remplacement du panneau avant du Samsung Galaxy Tab E 9.6 Verizon: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil et utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher la colle adhésive qui fixe le boîtier avant.
    • Vous devrez caler un outil d'ouverture en plastique entre le boîtier avant et l'écran. Puis déplacez l'outil autour du périmètre de l'appareil pour casser l'adhésif.
    • Une fois que vous avez desserré le panneau avant avec l'outil de levier, vous pouvez utiliser vos mains pour retirer le panneau avant de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dave Dorzback
Membre depuis le 09/28/16
626 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-4, Cagle Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-4, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G4
3 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
To install the new screen, install the connector at the top first and dry fit before installing and make sure you align the Button and Camera.
Oscar C - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 4,364
