Introduction
Cette procédure est relativement simple. Veillez à placer l'écran sur une surface douce et il est toujours conseillé d'utiliser un bracelet antistatique ou une station antistatique pour protéger les circuits délicats des décharges électrostatiques.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Insérez l'un des outils d'ouverture en plastique bleu entre l'écran en verre et le bord de la coque extérieure de la tablette pour briser le joint autour de l'écran. L'endroit où vous commencez le processus n'a pas d'importance, mais une fois que vous avez formé un espace, continuez à ouvrir l'espace autour du bord de l'appareil.
L'écran et le boîtier arrière doivent se séparer doucement après qu'un espace se soit formé autour du périmètre.
Vous trouverez ci-joint l’ensemble du matériel informatique principal, y compris la batterie. Vous devrez retirer six vis cruciformes PH000 de 3 millimètres et deux câbles plats.
Le premier câble ruban à retirer est le plus long des deux. Il recouvre toute la batterie. Il est marqué en orange dans l'image Step 2.
À l’aide de la pince à épiler de précision, retirez délicatement le ruban vert au-dessus du clip au bout du câble plat.
Enfin, soulevez délicatement le levier du clip et le câble ruban doit facilement sortir de son logement.
Une fois que toutes les 6 vis et 2 rubans sont retirés, la batterie devrait se libérer très facilement de l’affichage.
Avec une main de chaque côté de la tablette, tournez simplement l'appareil d'une main et inclinez-le jusqu'à ce que la batterie tombe dans votre autre main.
Si, pour une raison quelconque, la batterie ne sort pas, vérifiez que vous avez retiré et détaché toutes les 6 vis et 2 câbles plats.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
Here are some tips to pry the cover off without damaging the digitizer: the cover is cemented with adhesive tape, making it hard to insert a tool into the seam, so heat the edge only first. Once you have it warm (not hot), use all of your fingers on the power button side to pull the plastic edge, using your thumbs to press on the back - do not try to pry or press against the glass side. Also, do not slide the pry tool under the glass and lift up, you can crack the glass. It takes patience
"Warm, not hot," is roughly between 175 - 200 degrees Fahrenheit. (80 to 100 Celsius).
First step is not easy. Do what seadawg did above. Dont bother with plastic tools. Start near the power button. Dont try to go between the screen and tablet. Pull back the plastic instead. I wish I had read seadawgs advice first, would have saved me a digitiser and a load of time…
