Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4, Haut-parleurs stéréo: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par séparer le panneau arrière de l'assemblage de la vitre à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  2. Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4: étape 2, image 2 de 2
    • Continuez à contourner tout le périphérique jusqu'à ce que le panneau arrière soit complètement séparé de l'écran.
  3. Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer la vis cruciforme 2,5 mm située sur la partie supérieure du haut-parleur.
  4. Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4: étape 4, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, retirez avec précaution la languette qui relie le haut-parleur à la carte mère.
  5. Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide de vos doigts, retirez délicatement le haut-parleur de son emplacement.
  6. Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 000 pour retirer la vis cruciforme 2,5 mm située sur le haut du haut-parleur.
  7. Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts, soulevez l'onglet qui relie le haut-parleur à la carte mère.
  8. Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4: étape 8, image 1 de 1
    • En utilisant un spudger en nylon, soulevez délicatement la pièce ronde qui se connecte au haut-parleur et retirez-le de son emplacement.
  9. Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs stéréo du Samsung Galaxy Tab pro 8.4: étape 9, image 2 de 2
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mario Montoya
Membre depuis le 09/12/16
225 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G2
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 8
Total : 601
