Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab S 8.4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab S 8.4, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab S 8.4, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre la face de l'écran et le bord de la couverture arrière de l'appareil.
    • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique dans un mouvement vers le bas jusqu'à ce que vous voyez une séparation entre la tablette et le couvercle arrière.
  2. Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab S 8.4: étape 2, image 1 de 1
    • En faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique autour du bord de l'appareil, continuez soigneusement à séparer l'écran et le couvercle arrière.
    • Essayez de séparer uniformément de tous les côtés jusqu'à ce que l'écran se détache complètement de l'appareil.
    • Si c'est la première fois que vous retirez le couvercle arrière, il sera plutôt difficile de le séparer de la tablette.
  3. Remplacement du boitier arrière du Samsung Galaxy Tab S 8.4: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière après que toute la jante est déconnectée.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tara Fussell
Membre depuis le 10/01/15
984 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G15
4 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
This is great and the process works fine. The query is where does one purchase a new back cover
Alan - Réponse
Hi, where can I buy the back cover of Samsung galaxy tab S 8.4. Tnx
Abe Madrigal - Réponse
Hi, where can I buy the back cover of Samsung galaxy tab s 8.4. Ty
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 59
Total : 13,322
