Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Souvent, une batterie peut perdre sa capacité à tenir sa charge. Si votre batterie ne se recharge pas ou si votre batterie ne tient sa charge que quelques heures avant de mourir, vous devrez peut-être remplacer la batterie. Ce guide vous montrera comment remplacer la batterie de votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'outil d'ouverture en plastique entre la face de l'écran et le bord de la couverture arrière de l'appareil.
Déplacez l'outil d'ouverture en plastique dans un mouvement vers le bas jusqu'à ce que vous voyez une séparation entre la tablette et le couvercle arrière.
Soulevez la batterie en tirant sur l'onglet blanc plié dans le coin supérieur droit.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
65 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires
Mine, the T320, the battery was held in place by 4 screws. Otherwise same steps.
The cover was tricky to get off, the plastic bends a bit but it took some careful force.
Thanks , Easy to understand and perform. I think the battery connector is loose from mother board. How do I fix that?
I'm sure it's a solder job to reattach the connector to the motherboard. From the picture above it looks like a PIH connector but it may be an SMT, hard to tell without physically seeing it close up. At any rate, being this is a newer device, the solder used is lead free (RoHS compliant, the motherboard should have the letters Pb inside a circle with a line through, screen printed on it) so unless you have some experience in soldering with lead free, you'll probably need to do some searching in your area for electronics repair shops (be sure to ask about their experience with lead free soldering). Lead free soldering requires more heat that can cause extensive damage to the substrate if not done properly.
-experience: 22 years electronics manufacturing and repair (3 leading global electronics manufacturers and the U.S. Navy)
Well written with precise instructions. The pictures included in these instruction for each stage of the process are clear and shoe exactly what needs to be done. What at first seems a bit of a daunting task to an amateur is a relatively easy tasks when equipped with these instructions. Thank you to the author.
