Aller au contenu principal
Remplacement de la prise casque / haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 8.4
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque / haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 8.4, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque / haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 8.4, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique entre la face de l'écran et le bord de la couverture arrière de l'appareil.
    • Déplacez l'outil d'ouverture en plastique dans un mouvement vers le bas jusqu'à ce que vous voyez une séparation entre la tablette et le couvercle arrière.
  2. Remplacement de la prise casque / haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 8.4: étape 2, image 1 de 1
    • En faisant glisser l'outil d'ouverture en plastique autour du bord de l'appareil, continuez soigneusement à séparer l'écran et le couvercle arrière.
    • Essayez de séparer uniformément de tous les côtés jusqu'à ce que l'écran se détache complètement de l'appareil.
    • Si c'est la première fois que vous retirez le couvercle arrière, il sera plutôt difficile de le séparer de la tablette.
  3. Remplacement de la prise casque / haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 8.4: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle arrière après que toute la jante est déconnectée.
  4. Remplacement de la prise casque / haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 8.4, Prise casque / haut-parleurs: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque / haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 8.4, Prise casque / haut-parleurs: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux Phillips n ° 2 de 2 mm fixant la prise casque.
  5. Remplacement de la prise casque / haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 8.4: étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le connecteur bleu en le faisant délicatement tomber de la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique.
  6. Remplacement de la prise casque / haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 8.4: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque / haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 8.4: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger métallique pour faire levier dans le coin supérieur gauche de l'ensemble prise casque / haut-parleur inférieur.
    • Soulevez délicatement la prise casque / haut-parleur libre de l'appareil.
  7. Remplacement de la prise casque / haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 8.4: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez le haut-parleur supérieur.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le connecteur d'enceinte supérieur vert-or de la carte mère.
  8. Remplacement de la prise casque / haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 8.4: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque / haut-parleurs du Samsung Galaxy Tab S 8.4: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour soulever le haut-parleur haut et loin de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Trent Chapman
Membre depuis le 10/01/15
1 378 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-15, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G15
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 9
Total : 3,339
