Introduction
Si votre batterie ne se charge pas systématiquement ou ne se recharge pas du tout, votre port de chargement est peut-être défectueux. Si vous rencontrez des problèmes de charge, le port de charge peut devoir être remplacé. Ce guide vous montrera comment faire.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'outil d'ouverture en plastique entre la face de l'écran et le bord de la couverture arrière de l'appareil.
Déplacez l'outil d'ouverture en plastique dans un mouvement vers le bas jusqu'à ce que vous voyez une séparation entre la tablette et le couvercle arrière.
Retirez les deux vis Phillips # 000 de 4 mm fixant le port micro-USB.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
What model number is this device specifically? It says WiFi, but I have the same one from a network carrier. Would this charging port work for that? Model sm-707v is the one that I have.
With these instructions I ordered part from Amazon and replaced charging port and tablet charges again. Thanks!
