Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S2 8.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S2 8.0, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Travailler sur un appareil allumé peut provoquer un court circuit. Assurez-vous que votre appareil est éteint avant de travailler dessus.
    • Appliquez de la chaleur avec un iFixit iOpener ou un autre pistolet chauffant afin d'affaiblir l'adhésif sur les bords de l'écran.
  2. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S2 8.0: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S2 8.0: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre l'écran et la tablette à l'endroit où vous souhaitez commencer à retirer l'écran.
    • Placez un pic d'ouverture dans l'espace créé entre l'écran et le panneau.
    • Répéter tout autour de l'appareil en plaçant 2 pics en haut et en bas et un de chaque côté.
  3. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S2 8.0: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S2 8.0: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la petite ventouse du coin sans déplacer l'écran.
    • Placez la petite ventouse au centre de l'écran et soulevez pour retirer l'écran.
    • L'écran est toujours connecté au reste de l'appareil par un câble, ne tirez donc pas l'écran trop rapidement.
  4. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S2 8.0: étape 4, image 1 de 1
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le câble ruban reliant l'écran à la tablette.
    • Soulevez délicatement l'outil d'ouverture en plastique pour détacher le ruban de la tablette.
    • Veillez à décharger toute électricité statique en touchant un objet métallique mis à la terre, comme une pièce de monnaie, avant de toucher l'intérieur de l'appareil.
  5. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S2 8.0: étape 5, image 1 de 1
    • L'écran est maintenant détaché du reste de la tablette.
  6. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S2 8.0, Caméra: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 13 vis de 3 mm autour des bords du panneau en utilisant une tête de tournevis cruciforme n ° 1.
  7. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S2 8.0: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S2 8.0: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever et retirer le couvercle en plastique de la carte mère.
  8. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S2 8.0: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S2 8.0: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher le ruban de la caméra de la carte mère.
  9. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S2 8.0: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy Tab S2 8.0: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la caméra de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Wood
Membre depuis le 04/18/17
1 011 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G1, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G1, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G1
5 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 9
Total : 869
