Aller au contenu principal
Remplacement du port auxiliaire du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port auxiliaire du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez la tablette avant de la démonter.
    • Chauffez un iOpener pendant 30 secondes et placez-le sur les quatre coutures de l'écran. Un pistolet thermique peut également être utilisé.
  2. Remplacement du port auxiliaire du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port auxiliaire du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon: étape 2, image 2 de 2
    • La colle est maintenant fondue, donc en utilisant le spudger en métal montré sur la photo, forcer l'ouverture de tous les côtés de la tablette.
    • Lorsque vous ouvrez l'appareil à proximité du bouton d'accueil de l'écran tactile, utilisez une ventouse.
    • Ne collez pas le spudger métallique devant ces boutons car cela pourrait endommager votre appareil.
  3. Remplacement du port auxiliaire du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port auxiliaire du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'écran.
    • Il y a un câble plat attaché. Si vous soulevez l'écran trop rapidement, vous risquez d'endommager le câble.
  4. Remplacement du port auxiliaire du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port auxiliaire du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port auxiliaire du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le câble plat en utilisant le Metal Spudger.
    • Le ruban peut être collé sous le cadre gris. Soulevez doucement le ruban pour le décoller.
  5. Remplacement du port auxiliaire du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port auxiliaire du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les dix-sept vis de 3 mm à l'aide d'un tournevis PH000 Phillips.
  6. Remplacement du port auxiliaire du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du port auxiliaire du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du port auxiliaire du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon: étape 6, image 3 de 3
    • Soulevez le cadre noir à l'aide des deux spudgers métalliques comme indiqués.
    • Sur la troisième photo, il y a un composant de carte SIM qui est connecté au cadre et au couvercle arrière. Lorsque vous soulevez le cadre, il se détache. C'est normal.
  7. Remplacement du port auxiliaire du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois soulevé, retournez le cadre gris.
    • Ce composant se connecte à la carte SIM.
    • N'oubliez pas de cliquer à nouveau sur cet élément lors du réassemblage de la tablette.
  8. Remplacement du port auxiliaire du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon, Port auxiliaire: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du port auxiliaire du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon, Port auxiliaire: étape 8, image 2 de 2
    • C'est là que se trouve le port auxiliaire.
    • Retirez la vis noire de 3 mm à l'aide d'un tournevis Phillips PH000.
  9. Remplacement du port auxiliaire du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du port auxiliaire du Samsung Galaxy Tab S2 9.7 Verizon: étape 9, image 2 de 2
    • Déclipser le ruban à l'aide de la pince brucellante ESD.
    • Soulevez le port auxiliaire à l'aide de la pince brucelle antistatique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Divya Prabakaran
Membre depuis le 02/20/17
633 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G4, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G4, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G4
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 625
