Introduction
Ce guide vous aidera à remplacer la caméra frontale de votre appareil. Vous devrez d'abord ouvrir l'appareil avec un mécanisme de chauffage, et vous aurez besoin de quelques autres outils pour compléter ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Pour ramollir l'adhésif qui maintient la tablette ensemble, chauffez les bords du panneau de verre à l'aide d'un iOpener chauffé sur le bord de l'appareil.
Nous avons utilisé deux iOpeners pour ouvrir la tablette. Le processus est réalisable avec un seul iOpener, mais prendrait beaucoup plus de temps. Alternativement, vous pouvez utiliser un pistolet thermique pour desserrer rapidement l'adhésif.
Laissez le iOpener sur le bord pendant deux minutes.
Placez une ventouse près du bord que vous avez chauffé avec le iOpener.
Appuyez sur la ventouse pour créer un joint et tirez-la avec force pour créer une séparation entre
Utilisez un outil d'ouverture pour séparer le panneau de verre du cadre central.
Bonjour, pour moi il est IMPÉRATIF d’opérer l’ouverture par le bord droit comme indiqué sur le tuto car de l’autre coté les nappes du LCD ne sont qu’à 3mm du bord et peuvent etre abimée comme je l’ai fait lors du décollage.
En continuant le long du bord à l'aide de l'outil d'ouverture, utilisez une carte en plastique pour séparer le verre du cadre central.
For this part I recommend to insert the tools only on top, bottom and right side. Then lift the screen as shown in the pictures in step 4. The left side has the light ribbons for the display too close to the edge and they are really thin. I just broke the four of them in my screen :(
Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour dévisser les cinq vis de fixation de la batterie, et les vingt-deux vis entourant le cadre intérieur.
À l'aide d'un spudger en nylon, éloignez soigneusement la caméra de son cadre.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
There is no reason to remove the screen while replacing a battery.
Nick Youngstrom - Réponse
Agreed , just remove back and warm up. Dont remove screen, is $220 to replace off ebay.
Phenix City - Réponse
