Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View, Béquille: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'appareil sur une surface plane dure avec son écran vers le bas.
    • Tournez la béquille de façon à ce que le trou de la poignée soit en l'air et ne touche pas l'arrière de la tablette.
  2. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View: étape 2, image 3 de 3
    • Collez l'extrémité pointue du spudger dans l'ouverture circulaire du loquet métallique le plus à gauche.
    • Avec le spudger toujours inséré, soulevez le spudger à droite en poussant l'ouverture du loquet avec elle.
    • Une fois que le loquet est déplacé vers la droite, tirez sur le côté gauche de la béquille, en le libérant de l'arrière de la tablette.
    • Répétez les étapes précédentes pour le loquet le plus à droite, puis soulevez la béquille à l'arrière de la tablette.
  3. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Vérifiez que l'appareil est complètement éteint.
    • Faites glisser l'onglet du compartiment SD et retirez la carte SD pour vous assurer que toutes les données sont enregistrées.
  4. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les 4 vis (4 mm de longueur) à l'aide du tournevis Phillips # 0.
  5. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la couture du panneau arrière et le boîtier avant pour créer une ouverture initiale.
    • Insérez le spudger métallique dans l'ouverture.
    • Déplacez le spudger en métal dans la couture, en faisant levier le panneau arrière ouvert comme vous allez.
    • Une fois qu'une ouverture suffisamment grande est faite, soulevez tout le panneau arrière avec votre main.
    • Vous entendrez des éclats bruyants des verrous aimantés. Cela n'endommage pas l'appareil et nécessitera une force d'ouverture.
  6. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le connecteur orange pressé (marqué d'une flèche blanche) là où il est fixé à la carte mère.
  7. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les 6 vis (4 mm de longueur) à l'aide du tournevis Phillips # 0.
    • Retirez la batterie de l'appareil.
  8. Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View, Caméra: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View, Caméra: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Galaxy View, Caméra: étape 8, image 3 de 3
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur à pression bleu qui touche la carte de circuit imprimé verte au bas de l'appareil.
    • Soulever vers le haut avec l'outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le connecteur à pression.
    • Retirez l'appareil photo en saisissant avec précaution le connecteur à pression et en le tirant vers le haut.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan Thayer
Membre depuis le 10/06/16
527 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G5
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 1,054
