Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View, Béquille: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'appareil sur une surface plane dure avec son écran vers le bas.
    • Tournez la béquille de façon à ce que le trou de la poignée soit en l'air et ne touche pas l'arrière de la tablette.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 2, image 3 de 3
    • Collez l'extrémité pointue du spudger dans l'ouverture circulaire du loquet métallique le plus à gauche.
    • Avec le spudger toujours inséré, soulevez le spudger à droite en poussant l'ouverture du loquet avec elle.
    • Une fois que le loquet est déplacé vers la droite, tirez sur le côté gauche de la béquille, en le libérant de l'arrière de la tablette.
    • Répétez les étapes précédentes pour le loquet le plus à droite, puis soulevez la béquille à l'arrière de la tablette.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Vérifiez que l'appareil est complètement éteint.
    • Faites glisser l'onglet du compartiment SD et retirez la carte SD pour vous assurer que toutes les données sont enregistrées.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les 4 vis (4 mm de longueur) à l'aide du tournevis Phillips # 0.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la couture du panneau arrière et le boîtier avant pour créer une ouverture initiale.
    • Insérez le spudger métallique dans l'ouverture.
    • Déplacez le spudger en métal dans la couture, en faisant levier le panneau arrière ouvert comme vous allez.
    • Une fois qu'une ouverture suffisamment grande est faite, soulevez tout le panneau arrière avec votre main.
    • Vous entendrez des éclats bruyants des verrous aimantés. Cela n'endommage pas l'appareil et nécessitera une force d'ouverture.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le connecteur orange pressé (marqué d'une flèche blanche) là où il est fixé à la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les 6 vis (4 mm de longueur) à l'aide du tournevis Phillips # 0.
    • Retirez la batterie de l'appareil.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View, Haut-parleur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View, Haut-parleur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View, Haut-parleur: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le connecteur de câble fourni blanc qui relie le haut-parleur gauche à la carte mère via un fil rouge.
    • Retirez le haut-parleur gauche en le saisissant avec votre main et en le soulevant des piquets.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur droit en le saisissant avec votre main et en le tirant vers le haut et hors des piquets.
    • Le connecteur fil blanc et le fil rouge qui relie l'enceinte à la carte mère se détachent lorsque vous soulevez le haut-parleur.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View, Carte mère: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View, Carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur orange press-fit attaché sur le côté inférieur gauche de la carte mère et utiliser un mouvement de levier pour soulever le connecteur de la carte.
    • Répétez l'étape ci-dessus pour les deux autres connecteurs à pression orange fixés sur le côté inférieur gauche de la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le connecteur du câble d'antenne bleu près du bord droit de la carte mère.
    • Répétez l'opération ci-dessus pour le connecteur de câble d'antenne noir placé à côté du fil bleu.
  12. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Phillips n ° 00 pour retirer les neuf vis de 3 mm autour de la carte mère.
    • Il y a un support métallique sous quatre des vis sur le côté droit de la carte mère. Ce support sera également supprimé lors de cette étape.
  13. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy View: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère directement pour le retirer de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amberley Powell
Membre depuis le 10/06/16
762 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G5
4 membres
12 tutoriels rédigés
5 commentaires
Hi… Where can I get a replacement motherboard for a Samsung galaxy view? I need one.
Ryan Mitchell - Réponse
DITTO that I need a new mother board as well. Where can we purchase it?
Lori Marr - Réponse
Hello I need the charger plugin and wire harness replacement parts. there tiny heres a screen shot of what is needed. If anyone knows where please posts info in reply thank you
[img]https://i.imgur.com/QMgrXkh.jpg[/img]
wildcar - Réponse
where can you find a replacement motherboard. seems like all you can you is buy a used one off ebay.
chiming tse - Réponse
where can you buy a replacement motherboard. seems like only way is to buy a used unit off ebay.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 53
Total : 6,899
