Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View, Béquille: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'appareil sur une surface plane dure avec son écran vers le bas.
    • Tournez la béquille de façon à ce que le trou de la poignée soit en l'air et ne touche pas l'arrière de la tablette.
  2. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View: étape 2, image 3 de 3
    • Collez l'extrémité pointue du spudger dans l'ouverture circulaire du loquet métallique le plus à gauche.
    • Avec le spudger toujours inséré, soulevez le spudger à droite en poussant l'ouverture du loquet avec elle.
    • Une fois que le loquet est déplacé vers la droite, tirez sur le côté gauche de la béquille, en le libérant de l'arrière de la tablette.
    • Répétez les étapes précédentes pour le loquet le plus à droite, puis soulevez la béquille à l'arrière de la tablette.
  3. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Vérifiez que l'appareil est complètement éteint.
    • Faites glisser l'onglet du compartiment SD et retirez la carte SD pour vous assurer que toutes les données sont enregistrées.
  4. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les 4 vis (4 mm de longueur) à l'aide du tournevis Phillips # 0.
  5. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la couture du panneau arrière et le boîtier avant pour créer une ouverture initiale.
    • Insérez le spudger métallique dans l'ouverture.
    • Déplacez le spudger en métal dans la couture, en faisant levier le panneau arrière ouvert comme vous allez.
    • Une fois qu'une ouverture suffisamment grande est faite, soulevez tout le panneau arrière avec votre main.
    • Vous entendrez des éclats bruyants des verrous aimantés. Cela n'endommage pas l'appareil et nécessitera une force d'ouverture.
  6. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez le connecteur orange pressé (marqué d'une flèche blanche) là où il est fixé à la carte mère.
  7. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les 6 vis (4 mm de longueur) à l'aide du tournevis Phillips # 0.
    • Retirez la batterie de l'appareil.
  8. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View, Boutons volume et alimentation: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez vos doigts pour tirer le connecteur du câble ruban bleu sans tracas à droite de la barre métallique, vers le haut et loin de sa connexion.
  9. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez la pince à épiler pour ramasser la barre de métal en commençant par un côté et en passant à l'autre.
    • Soulevez-le directement de l'appareil.
  10. Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des boutons de volume et d'alimentation du Samsung Galaxy View: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez vos doigts pour pousser doucement chaque bouton à travers le trou dans l'appareil.
    • Utilisez la pince à épiler pour ramasser les boutons lâches et les retirer de l'appareil.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amberley Powell
Membre depuis le 10/06/16
762 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G5
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 23
Total : 1,762
