Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou morte de votre Samsung Galaxy Watch.
Si votre batterie est enflée, prenez les précautions nécessaires.
Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre montre se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer dans le démontage. Cela réduira les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les quatre vis Tri-point #00 (de 4,2 mm de long) du fond de la montre.
Débranchez la nappe de l'écran de sa prise sur la carte mère à l'aide d'une spatule.
Poussez à travers l'encoche dans le châssis en plastique sur la batterie pour la faire sortir de son compartiment.
Enlevez la batterie.
Si possible, allumez votre appareil et testez votre réparation avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de le refermer.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Pour la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif dans la montre, là où il y avait de l'adhésif avant, et non directement sur la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou demandez de l'aide à notre communauté de réponses.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
117 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
49 commentaires
thank you,it really help alot
Where can I buy the battery?
We hope to have them in our store soon. Check on our Samsung smartwatch parts over at [[ lien de pièces invalide ]]
How much does this cost for a battery and labor
