Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Tournez l'anneau argenté sur l'objectif dans le sens antihoraire avec force pour le retirer.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un petit tournevis à tête plate dans la fente marquée de l'objectif de la caméra et soulevez le couvercle de l'objectif de la caméra.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'une tête de tournevis PH00, retirez toutes les vis Phillips # 00 de 0,75 mm à l'avant de la caméra.
    • Répétez pour l'arrière de la caméra.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 4, image 3 de 3
    • Décollez le caoutchouc noir situé sous l'appareil à l'aide de votre main ou d'un petit tournevis à tête plate.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois le caoutchouc noir retiré, dévissez toutes les vis Phillips # 00 de 0,75 mm au bas de l'appareil à l'aide d'une tête de tournevis PH00.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le support de trépied de l'appareil.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide des deux mains, retirez soigneusement le couvercle droit du boîtier de l'appareil photo.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 8, image 3 de 3
    • Pour retirer le couvercle gauche du boîtier de la caméra, soulevez le couvercle gauche à l'aide d'un petit tournevis à tête plate et retirez-le.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 9, image 2 de 2
    • Une fois le boîtier de la caméra retiré, soulevez et retirez la bague de support métallique à l'aide d'un petit tournevis à tête plate.
    • Répétez pour les deux côtés de la caméra.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez toutes les vis Phillips # 00 0,75 mm du corps de la caméra à l'aide d'une tête de tournevis PH00.
  11. Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez soigneusement les trois capteurs à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique et écartez-les.
  12. Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez avec précaution un outil d'ouverture en plastique pour séparer le boîtier gris du boîtier noir de l'appareil.
  13. Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez un outil de retrait en plastique sous les quatre capteurs de la carte mère pour séparer complètement le boîtier de la caméra.
  14. Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360, Carte mère: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360, Carte mère: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les capteurs de la carte mère pour la libérer.
  15. Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 15, image 1 de 1
    • À l'aide d'une tête de tournevis PH000, dévissez la vis Phillips # 000 0,5 mm connectée à la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gear 360: étape 16, image 3 de 3
    • Pour retirer la carte mère de l'appareil, utilisez un outil d'ouverture en plastique sur les bords et soulevez.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Connor
Membre depuis le 02/20/17
454 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
What is the part number of the motherboard? Mine is stuck in firmware upgrade state and Samsung won't even look at it.
So maybe a motherboard replacement is the easiest answer.
Thanks
Hane Hormes - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 16
Total : 1,270
