Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Tournez l'anneau argenté sur l'objectif dans le sens antihoraire avec force pour le retirer.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un petit tournevis à tête plate dans la fente marquée de l'objectif de la caméra et soulevez le couvercle de l'objectif de la caméra.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'une tête de tournevis PH00, retirez toutes les vis Phillips # 00 de 0,75 mm à l'avant de la caméra.
    • Répétez pour l'arrière de la caméra.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 4, image 3 de 3
    • Décollez le caoutchouc noir situé sous l'appareil à l'aide de votre main ou d'un petit tournevis à tête plate.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois le caoutchouc noir retiré, dévissez toutes les vis Phillips # 00 de 0,75 mm au bas de l'appareil à l'aide d'une tête de tournevis PH00.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le support de trépied de l'appareil.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide des deux mains, retirez soigneusement le couvercle droit du boîtier de l'appareil photo.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 8, image 3 de 3
    • Pour retirer le couvercle gauche du boîtier de la caméra, soulevez le couvercle gauche à l'aide d'un petit tournevis à tête plate et retirez-le.
  9. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 9, image 2 de 2
    • Une fois le boîtier de la caméra retiré, soulevez et retirez la bague de support métallique à l'aide d'un petit tournevis à tête plate.
    • Répétez pour les deux côtés de la caméra.
  10. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez toutes les vis Phillips # 00 0,75 mm du corps de la caméra à l'aide d'une tête de tournevis PH00.
  11. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez soigneusement les trois capteurs à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique et écartez-les.
  12. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez avec précaution un outil d'ouverture en plastique pour séparer le boîtier gris du boîtier noir de l'appareil.
  13. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez un outil de retrait en plastique sous les quatre capteurs de la carte mère pour séparer complètement le boîtier de la caméra.
  14. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360, Caméra arrière: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360, Caméra arrière: étape 14, image 2 de 2
    • Dans la moitié grise du boîtier, dévissez les deux vis Phillips # 00 de 0,75 mm situées sur la plaque métallique à l'aide d'un tournevis PH00.
  15. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 15, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, retirez la plaque métallique.
  16. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 16, image 2 de 2
    • À l'aide d'une tête de tournevis PH000, retirez les deux vis Phillips # 000 0,75 mm du boîtier gris.
  17. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 17, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le couvercle en plastique sous la caméra arrière
  18. Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Samsung Gear 360: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le module de caméra arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique et en soulevant le module.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Connor
Membre depuis le 02/20/17
454 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
number datasheet sensor camera?
Pelicula 360 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 1,302
