Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Tournez l'anneau argenté sur l'objectif dans le sens antihoraire avec force pour le retirer.
  2. Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez un petit tournevis à tête plate dans la fente marquée de l'objectif de la caméra et soulevez le couvercle de l'objectif de la caméra.
  3. Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'une tête de tournevis PH00, retirez toutes les vis Phillips # 00 de 0,75 mm à l'avant de la caméra.
    • Répétez pour l'arrière de la caméra.
  4. Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 4, image 3 de 3
    • Décollez le caoutchouc noir situé sous l'appareil à l'aide de votre main ou d'un petit tournevis à tête plate.
  5. Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois le caoutchouc noir retiré, dévissez toutes les vis Phillips # 00 de 0,75 mm au bas de l'appareil à l'aide d'une tête de tournevis PH00.
  6. Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le support de trépied de l'appareil.
  7. Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide des deux mains, retirez soigneusement le couvercle droit du boîtier de l'appareil photo.
  8. Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 8, image 3 de 3
    • Pour retirer le couvercle gauche du boîtier de la caméra, soulevez le couvercle gauche à l'aide d'un petit tournevis à tête plate et retirez-le.
  9. Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 9, image 2 de 2
    • Une fois le boîtier de la caméra retiré, soulevez et retirez la bague de support métallique à l'aide d'un petit tournevis à tête plate.
    • Répétez pour les deux côtés de la caméra.
  10. Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez toutes les vis Phillips # 00 0,75 mm du corps de la caméra à l'aide d'une tête de tournevis PH00.
  11. Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez soigneusement les trois capteurs à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique et écartez-les.
  12. Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez avec précaution un outil d'ouverture en plastique pour séparer le boîtier gris du boîtier noir de l'appareil.
  13. Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 13, image 3 de 3
    • Insérez un outil de retrait en plastique sous les quatre capteurs de la carte mère pour séparer complètement le boîtier de la caméra.
  14. Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360, Haut-parleur: étape 14, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360, Haut-parleur: étape 14, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360, Haut-parleur: étape 14, image 3 de 3
    • Dans la moitié en métal doré du boîtier, dévissez la vis Phillips # 00 de 0,75 mm située sur la plaque métallique à l'aide d'un tournevis PH00.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le couvercle métallique.
  15. Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur du Samsung Gear 360: étape 15, image 3 de 3
    • À l'aide d'une tête de tournevis PH000, dévissez toutes les vis Phillips # 00 de 0,75 mm.
    • Pour retirer le haut-parleur de l'appareil, utilisez un outil d'ouverture en plastique sur le bord et soulevez-le doucement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aidos Duisembayev
Membre depuis le 02/20/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G5, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 416
