Aller au contenu principal
Samsung Gear S2 Back Replacement
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Samsung Gear S2 Back Replacement, Watch Strap: étape 1, image 1 de 2 Samsung Gear S2 Back Replacement, Watch Strap: étape 1, image 2 de 2
    • Flip the watch over so that the face is down.
    • Using a Y#0 screwdriver, unscrew the four 3.5 millimeter tri-head screws.
    • Remember to turn off the watch to avoid being shocked.
  2. Samsung Gear S2 Back Replacement: étape 2, image 1 de 2 Samsung Gear S2 Back Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Using your finger, push forward on the release while pulling up on the strap.
    • You may find it helpful to use the flat end of a spudger to push on the release instead of your finger.
  3. Samsung Gear S2 Back Replacement: étape 3, image 1 de 2 Samsung Gear S2 Back Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Repeat the procedure from step 2 for the other strap.
  4. Samsung Gear S2 Back Replacement, Back: étape 4, image 1 de 2 Samsung Gear S2 Back Replacement, Back: étape 4, image 2 de 2
    • Insert a plastic opening tool between the top and bottom portions of the case, and gently pry off the back.
    • Do not insert the tool more than 3 millimeters into the case. Inserting more than 3 mm may damage the seal and electric components.
Jacob Baldwin
Membre depuis le 02/20/17
3 412 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S2-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G3
3 membres
23 tutoriels rédigés
Un commentaire
And where do you get the new replacement back? And does it just snap back on?
shawntravis76 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 397
