Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier, Couvercle arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'écran de la montre vers le bas de façon à ce que son couvercle arrière soit visible.
  2. Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 2, image 2 de 2
    • Retirer les quatre vis de 4,2 mm à l'aide d'un tournevis Y00.
    Y0 passte bei mir deutlich besser als Y00
    Alex Fi - Réponse
    Did you use iFixit tools? I just checked and I believe Y00 is correct. Y0 slips too easily. My test was with the Y bits from the Pro Tech Toolkit.
    Nicholas Dudde -
    I too had to use an Y0 screwdriver (from Ifixit 64 bit driver kit....). Y00 just don't grip, may be some batches of the watch used different screws??
    regislefeuvre - Réponse
    One screw just doesn't want to move, any suggestions/tips how to remove it?
    Slartibartfast - Réponse
    Problem solved: after 2 times of careful WD40 application and blunting the Y00 a bit it came of with a lot of patience.
    Slartibartfast -
    I also had a problem with one of the screws and flipping to Y0 worked for that one.
    Jeff Lambert - Réponse
    Yo use Y 0.6 y anduvo perfecto!!
    Gustavo Zarate - Réponse
    Yo use Y 0.6 y anduvo perfecto!!!
    The tool kit that came with my battery was a Y1.5 and worked perfectly
    jnewsom22 - Réponse
  3. Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 3, image 3 de 3
    • Cette étape abîmera le joint d'étanchéité.
    • Coincer la broche métallique entre le couvercle arrière et le cadre le long de la jointure.
    • Utiliser la force pour éloigner le couvercle arrière du cadre principal de la montre.
    • Cette étape exige beaucoup de force. Vous pouvez utiliser un Jimmy à la place d'une spudger en métal pour faciliter le processus.
    Il est plus facile et moins domageable pour le joint de commencer par ouvrir le cache de connexion situé à coté de l’axe du bracelet long. On peut alors glisser la broche sans détériorer le joint, qui est plus éloigné du bord à cet endroit.
    Yann Richet - Réponse
    I’m pretty sure the seal is equally far away from the edge on all sides.
    Nicholas Dudde -
    This was the hardest part. I did use thin flat head screw to dismantle it. Using the metal spudger felt like impossible due to its thickness.
    Mariusz - Réponse
    Did using the screwdriver damage the case in any way? I’d recommend being careful using a tool with smaller surface area as that will apply more pressure at the point of entry. As the guide states, a Jimmy may also be used instead of the spudger.
    Nicholas Dudde -
    Anyone know where to buy the replacement gasket after breaking the seal between back cover and watch? Thanks.
    Jyon - Réponse
    Not sure if it's a gasket or some sort of sealant paste/gel. Just took my case off, and the gasket seems intact (fused to back cover of the watch. Quick search for waterproof sealant yielded lots of possibilities - don't know which one to choose. Can anyone with experience provide advice?
    Alan Lawee - Réponse
    most things I have seen online say use an RTV like permatex black sealant. pretty available at like autozone or o'reilly or walmart.
    Steven Betts -
    Ma questa guarnizione impermeabile si puo sostituire ? Come controllare se si è danneggiata? Come evitare che entri acqua dopo averlo aperto ?
    ant.beneduce - Réponse
    La photo montre une ouverture coté bouton mais pire coté car l'ouverture abime quand même le couvercle en plastique sur la face la plus visible : essayer plutôt sur les autres cotés
    stoufbook - Réponse
    Il est préférable d'utiliser, si possible, un outil adapté pour l'ouverture des boîtes de montre.
    Avec précaution, le joint n'est pas trop abîmé. Il est distendu. Possibilité de le couper et de le réajuster correctement.
    Fabrice - Réponse
    I have used a the Jimmy and I didn't need to do any force at all
    Carlos Rafael Ramirez - Réponse
    Que puedo usar para poner en la tapa y cambias el sellado ya que se me arruinó.
    Quiero que vuelva a ser hermético.
    Gracias
    damian levi - Réponse
  4. Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier, Assemblage de l'écran avant: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier, Assemblage de l'écran avant: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier, Assemblage de l'écran avant: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez les trois connecteurs de la carte mère à l'aide de votre ongle.
    • Les connecteurs sont faciles à retirer. Une force minimale est nécessaire.
  5. Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 5, image 3 de 3
    • Séparer la carte mère et la vitre avant à l'aide d'un spudger.
    Oui tuto bien clair. Opération réussi !
    Bien qu’adroit de mes mains, et après avoir découvert la “bête à coeur ouvert”, je ne sais pas si je me serais lancé... C’est tout l’interêt de ce Tuto qui invite à le faire (car pas trop de détails), et qui suivit pas à pas permet de s’en sortir. Bravo
    Merci Dan.S
    Dan.S - Réponse
    Better replace the 2 bolts from next step first.
    Gabriel Pinho - Réponse
    The guide has you remove the screws second because it makes it possible to remove the whole assembly without snapping any cables.
    Nicholas Dudde -
    Ok... Woher bekomme ich die Displayeinheit ???🤷🏻‍♂️
    Patrick Nufer - Réponse
  6. Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier, Batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier, Batterie: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis JIS #00, retirer les deux vis de 4,5 mm.
  7. Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 7, image 3 de 3
    • Débrancher le câble plat de la batterie de son support.
    • Soyer prudent avec le câble plat de la batterie et celui de la carte mère (situé du côté opposé à celui de la batterie, surligné par la case orange), car ils sont très faciles à casser (le nôtre l'a fait lors du démontage).
    • Noter comment l'extrémité du câble plat s'insère dans le châssis en plastique. Recherchez la goupille en plastique sur le châssis lors du réassemblage.
    • Séparer le châssis de la carte mère.
    What happens if the battery ribbons breaks?
    sarah rus - Réponse
    Hi the ribbon has come away from the mother board. How do I stick it back on? What type of adhesive do I use?
    Peter Alderson -
    I broke my ribbon :( ordering a new one. How do I stick it on?
    Justin Lalonde -
    I also broke the ribbon for the motherboard. What adhesive should I use to reattach it
    danieljchoe - Réponse
    I'd like to know too please
    Justin Lalonde -
    Be very careful with a ribbon that cannot come off on the opposite side of the red box on the motherboard when preforming this step. I found this and managed to avoid it.
    Andrew Watson - Réponse
    You should first detach/separate the buttons ribbon cable from the side of the plastic casing so you don't tear/break it accidentally. (orange box, the cable is soldered onto the motherboard cannot detach it from there)
    István Szikra - Réponse
    I would advise not to do this like a guide said. Squirt some isopropyl between the pcb and battery to unglue it and carefully nudge it with a plastic spugger. Same with the adhesive that's holding the other end of the ribbon cable.
    Cryen - Réponse
  8. Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 8, image 2 de 2
    • Séparez la batterie de la carte mère.
    • La batterie et la carte mère sont collées avec de l'adhésif, il faut exercer de la force pour les séparer.
    • Les batteries lithium-ion sont potentiellement dangereuses. Manipulez-les avec extrême précaution et ne les percez surtout pas.
    I just used this guide to do a replacement, the watch works perfect now. Pay attention to whats in your hand vs whats on the guide a couple of the steps are not as straightforward just take your time. Overall good guide though.
    Michael Carlson - Réponse
    Replaced the battery successfully with this guide. Take your time to carefully see whats on the watch compared to the guide.
    I removed the battery ribbon cable in step 7 by using a really small flat screwdriver to lift the cable from the housing. It's attached with adhesive tape.
    Eric Mulder - Réponse
    Perfect. I just remove the two bolts form step 6. Battery was a little difficult to remove due to a tape that attached it on board.
    Works very well.
    It took an extra tool that isn’t mentioned (very small, thin, straight screw driver), but it took only 20 minutes! Great step by step instructions!
    Walker - Réponse
    J'ai suivi tout le processus, au final la montre charge mais ne s'allume plus.
    liotard - Réponse
  9. Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie pour la Samsung Gear S3 Frontier: étape 9, image 2 de 2
    • Lors du remontage, placez d'abord la batterie dans la pièce en plastique. Ne la collez pas à l'adhésif en premier. De cette façon, il sera plus facile de positionner le câble de la batterie.
    • Lorsque vous fixez le câble de la batterie, assurez-vous que le trou par lequel passe la fiche est rond. Le trou du câble de votre batterie de rechange est peut-être malformé. Vous devrez donc éventuellement l'élargir avant de fixer le câble.
    • Pour élargir le trou, utilisez l'outil SIM de Pro Tech Toolkit, un petit trombone ou un outil similaire à pointe fine. L'outil peut également être utilisé pour enfoncer délicatement le câble de la batterie dans la bonne position. Faites-le avec précaution pour éviter de l'endommager.
    • Suivez les étapes 8 à 1 dans l'ordre inverse pour le remontage.
    Notez que la montre ne redémarre pas tant que le boitier n’est pas fermé.
    Formidable demande de l'attention et de la délicatesse a solvé ma montre Frontière.
    Bravo et merci de partager.
    Alain ESCAFFRE chateauneuf le rouge FRANCE
    ESCAFFRE - Réponse
    Do you possibly have any suggestions on how to repair the battery cable ribbon once it becomes separated from the mother board?
    DC Cooper - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
131 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Hurty
Membre depuis le 10/08/18
2 674 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 membres
34 tutoriels rédigés
46 commentaires
Is there a way to reseal the watch making it water proof?
David R - Réponse
If the seal was damaged during opening the backcover, unfortunately you need a new backcover, cause the seal is integrated in the case.
Frank Mauderer -
where to buy the battery?
popoypoi22 - Réponse
https://www.amazon.com/Tesurty-Replaceme...
I bought mine from Amazon. Just replaced the battery after all the tool kit came in. It works like brand new!
Jae Shim -
is there a kit somewhere for the battery/new seal
Adam Seidlitz - Réponse
I bought mine here:
Battery: https://www.schreiber-electronics.de/sam...
Backcover with integrated seal: https://www.schreiber-electronics.de/sam...
Frank Mauderer -
The battery is part number EB-BR760ABE (as seen on picture in step 8). You can find it on Amazon and eBay.
did4 - Réponse
Most difficult part is getting that battery connector back in place. Otherwise, it’s a simple process. Just make sure to be careful with the connectors if you’re not used to playing with them.
hawleyst - Réponse
this guide is really well done my device works perfectly fine now and was super easy also I believe that there is a gasket and so you don't think have to buy a sealer
Landre Farrell - Réponse
i made the mistake of pulling the board too hard…The flex cable didnt break but it came lose from the board. Is there anyway to glue it back?
Kelvin Ventura - Réponse
You ever figure this out? Thanks
Honest News Network -
If you do not put the spudger in so deep as to damage the seal you do not need to replace it. Also, you do not need to remove the whole internals to replace the battery, if you disconnect the battery cable after removing the two #00 philips the battery and circuit board pivot open. Here is someone doing this same repair as I describe.
Brent Quick - Réponse
The battery in the photo shows the S/N but if your original battery # is Eb-br760, Eb-br760abe then you can find it at www.canadianbatteries.com
https://www.canadianbatteries.com/batter...
Dan Clark - Réponse
I need Gear s3 battery
Asmat khan - Réponse
I replaced the battery but when I put it on the charger it started flashing red, I read somewhere it means its unable to charge, any advice?
baculpojl - Réponse
Screwdriver didn't fix where can I find a 2mm screwdriver?
bowieinc - Réponse
I'm using the 64-bit driver kit from ifixit. The Y00 tri-tip bit doesn't grab the screw heads on the back of the watch casing. Is there another bit or driver kit that works better for this application? Note: I've tried the bits Y000 and Y0 and the pitch still doesn't grab properly.
Paxton Powers - Réponse
Can the Battery of the Galaxy Watch be used for the Gear S3?
Dzoni Filipovic - Réponse
After following these steps, the battery was replaced. The watch charges and reaches 100%, screen shows the percentage, but the watch will not power on. No cables were torn. Would you know what went wrong?
Jerry Castillo - Réponse
Mines doing the same thing. Did you ever figure it out. I went back in and made sure everything attached. Shows charged to 100% but won’t power on
Misty scheuerman -
I am also struggling with this. Power button no longer works after replacing battery.
Justin Lalonde -
Replaced battery but still only getting 24 hours (same as battery I replaced). Does it get better over time ?
Thanks in advance
Michael Humble - Réponse
I replaced my battery a few days ago, and it lasts (Theorically) about a one day and 22 hours, but it depends on how you use it. So I’m afraid that it won’t get better after a little time.
Anyway, Samsung website says this: “With the Gear S3, you can go for up to four days before putting it down for a charge. Its battery lasts that long.
*Battery life may vary depending on usage and settings.”
I don’t use it with the maximum performance and I still not getting those 4 days. If it changes for you, let us know!
I hope it gets better.
MemoryOverflow -
So I just replaced my battery in my S3 and so far is working just find. Charge is going up no issues so far.
Ricky's Journey - Réponse
What can i do if the ribbon cable in the corner becomes unattached? Is there a way to reattach? Thanks
Honest News Network - Réponse
I want authorized dealer to replace battery of my S3 gear watch and charge for job and battery at Jaipur
mr.omprakashsharma2006 - Réponse
Buon giorno, la batteria sono riuscito a cambiarla, nel riassemblaggio la batteria si carica ma nn si accende l l'orologio, ho provato a rismontarlo, ma a vedere così sembra tutto a posto, nn capisco cosa possa essere
Fabio DALL AGLIO - Réponse
Bonjour
après changement de ma batterie, à montre fonctionne en rechargement sur sa base mais l’écran reste éteind dès que je la prend en main..
y a t il quelque chose à faire?
nicomorizot - Réponse
Mine updated, and after updated the next time i charged it got hot…i noticed after this it would not accept charge anymore. Charger would just red blinking light after a few seconds. it took a few days and finally died for good, tried a friends charger but no good…I tried everything to make sure it wasn’t software…I think these watch batteries brick immediately if they ever get hot so that they won’t explode…I just wonder if replacing the battery would fix this for me?
RIPing PUMA - Réponse
I think samsung is a good company but at the time many other people complained of the same thing that after the update came battery problems…I wonder if samsung didnt test the update thoroughly enough and unintentionally destroyed a lot of watches?
RIPing PUMA -
this was a several months ago
RIPing PUMA -
Need help, I have a Galaxy Gear S3 Frontier model SM-765A. Been having problems with battery drain. I replaced the battery with a compatible EB-BR760ABE battery. Now when I charge it it the display reads (Can't Charge, Battery Needs To Warm Up). I have left it on for hours, still gives me the same result. Any suggestions.
Sal - Réponse
Mille Merci pour cette explication.
En moins de 10mn terminé ??
Bravoooo très bien expliqué
Greg neo - Réponse
I pulled out the mother board but the ribbon can off. Can it be placed back on?
Cantwell - Réponse
i changed the battery.  I fully charged it but it won't turn on
enver anursal - Réponse
I have the same issue
Justin Lalonde -
I replaced my battery but it will not turn on now. It charges but will not power on any suggestions?
Joseph Hill - Réponse
Same here. Watch won't power on after replacing and charging the new battery. It's like the power button no longer works
Justin Lalonde -
Samsung should be ashamed of the lack of support of this watch.
Allen Martin - Réponse
Hello all, i have a problem, 2 of the back cover screws cant be removed, is there a way to resolv this problem ?
Härūmi Stûdïõ - Réponse
Excellent tutorial, well done, requires patience, some time and some electronics knowledge, but it was SO helpful for me, and made the job less stressful and I knew it was done correctly, many thanks, Laurie - South Australia
Laurie Day - Réponse
I broke the motherboard cableI broke the motherboard cable😭.
Can anyone help me with this?Can anyone help me with this?
majed s - Réponse
done! thanks a lot!
vldulloog - Réponse
After replacing my battery, I also noticed that my watch was much more responsive, before it had a noticable sluggishness and low framerate. Now it is much more snappy. I'm curious if Samsung made the watches throttle back to preserve the aging battery. Has anyone else noticed this?
John Hinton - Réponse
Bonjour,
J'ai remplacé la batterie mais ma montre ne se charge plus.
Une idée ?
Merci pour votre aide ! :)
Yves Roure - Réponse
I broke the ribbon to the mother board will the watch still work now?
tėe black - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 39
7 derniers jours : 226
30 derniers jours : 1,001
Total : 149,573
