Aller au contenu principal
Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant
Ce dont vous avez besoin
  1. Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant, Couvercle arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'écran de la montre vers le bas de façon à ce que son couvercle arrière soit visible.
  2. Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant: étape 2, image 1 de 2 Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant: étape 2, image 2 de 2
    • Retirer les quatre vis de 4,2 mm à l'aide d'un tournevis Y00.
    Y0 passte bei mir deutlich besser als Y00
    Alex Fi - Réponse
    Did you use iFixit tools? I just checked and I believe Y00 is correct. Y0 slips too easily. My test was with the Y bits from the Pro Tech Toolkit.
    Nicholas Dudde -
    I too had to use an Y0 screwdriver (from Ifixit 64 bit driver kit....). Y00 just don't grip, may be some batches of the watch used different screws??
    regislefeuvre - Réponse
    One screw just doesn't want to move, any suggestions/tips how to remove it?
    Slartibartfast - Réponse
    Problem solved: after 2 times of careful WD40 application and blunting the Y00 a bit it came of with a lot of patience.
    Slartibartfast -
    I also had a problem with one of the screws and flipping to Y0 worked for that one.
    Jeff Lambert - Réponse
    Yo use Y 0.6 y anduvo perfecto!!
    Gustavo Zarate - Réponse
    Yo use Y 0.6 y anduvo perfecto!!!
    The tool kit that came with my battery was a Y1.5 and worked perfectly
    jnewsom22 - Réponse
  3. Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant: étape 3, image 1 de 3 Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant: étape 3, image 2 de 3 Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant: étape 3, image 3 de 3
    • Cette étape abîmera le joint d'étanchéité.
    • Coincer la broche métallique entre le couvercle arrière et le cadre le long de la jointure.
    • Utiliser la force pour éloigner le couvercle arrière du cadre principal de la montre.
    • Cette étape exige beaucoup de force. Vous pouvez utiliser un Jimmy à la place d'une spudger en métal pour faciliter le processus.
    Il est plus facile et moins domageable pour le joint de commencer par ouvrir le cache de connexion situé à coté de l’axe du bracelet long. On peut alors glisser la broche sans détériorer le joint, qui est plus éloigné du bord à cet endroit.
    Yann Richet - Réponse
    I’m pretty sure the seal is equally far away from the edge on all sides.
    Nicholas Dudde -
    This was the hardest part. I did use thin flat head screw to dismantle it. Using the metal spudger felt like impossible due to its thickness.
    Mariusz - Réponse
    Did using the screwdriver damage the case in any way? I’d recommend being careful using a tool with smaller surface area as that will apply more pressure at the point of entry. As the guide states, a Jimmy may also be used instead of the spudger.
    Nicholas Dudde -
    Anyone know where to buy the replacement gasket after breaking the seal between back cover and watch? Thanks.
    Jyon - Réponse
    Not sure if it's a gasket or some sort of sealant paste/gel. Just took my case off, and the gasket seems intact (fused to back cover of the watch. Quick search for waterproof sealant yielded lots of possibilities - don't know which one to choose. Can anyone with experience provide advice?
    Alan Lawee - Réponse
    most things I have seen online say use an RTV like permatex black sealant. pretty available at like autozone or o'reilly or walmart.
    Steven Betts -
    Ma questa guarnizione impermeabile si puo sostituire ? Come controllare se si è danneggiata? Come evitare che entri acqua dopo averlo aperto ?
    ant.beneduce - Réponse
    La photo montre une ouverture coté bouton mais pire coté car l'ouverture abime quand même le couvercle en plastique sur la face la plus visible : essayer plutôt sur les autres cotés
    stoufbook - Réponse
    Il est préférable d'utiliser, si possible, un outil adapté pour l'ouverture des boîtes de montre.
    Avec précaution, le joint n'est pas trop abîmé. Il est distendu. Possibilité de le couper et de le réajuster correctement.
    Fabrice - Réponse
    I have used a the Jimmy and I didn't need to do any force at all
    Carlos Rafael Ramirez - Réponse
    Que puedo usar para poner en la tapa y cambias el sellado ya que se me arruinó.
    Quiero que vuelva a ser hermético.
    Gracias
    damian levi - Réponse
  4. Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant, Assemblage de l'écran avant: étape 4, image 1 de 3 Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant, Assemblage de l'écran avant: étape 4, image 2 de 3 Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant, Assemblage de l'écran avant: étape 4, image 3 de 3
    • Détachez les trois connecteurs de la carte mère à l'aide de votre ongle.
    • Les connecteurs sont faciles à retirer. Une force minimale est nécessaire.
  5. Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant: étape 5, image 1 de 3 Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant: étape 5, image 2 de 3 Samsung Gear S3 Frontier S3 Remplacement de l'assemblage d'écran avant: étape 5, image 3 de 3
    • Séparer la carte mère et la vitre avant à l'aide d'un spudger.
    Oui tuto bien clair. Opération réussi !
    Bien qu’adroit de mes mains, et après avoir découvert la “bête à coeur ouvert”, je ne sais pas si je me serais lancé... C’est tout l’interêt de ce Tuto qui invite à le faire (car pas trop de détails), et qui suivit pas à pas permet de s’en sortir. Bravo
    Merci Dan.S
    Dan.S - Réponse
    Better replace the 2 bolts from next step first.
    Gabriel Pinho - Réponse
    The guide has you remove the screws second because it makes it possible to remove the whole assembly without snapping any cables.
    Nicholas Dudde -
    Ok... Woher bekomme ich die Displayeinheit ???🤷🏻‍♂️
    Patrick Nufer - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jimmy Algeo
Membre depuis le 10/08/18
831 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G2, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S15G2
4 membres
34 tutoriels rédigés
8 commentaires
can you tell me where can i buy the whole front screen  ?
Ahmad Hariki - Réponse
Jerzy Jerzyk - Réponse
Same question, I am having great difficulty in locating the PARTS to complete these repairs. Can someone please list where we can actually purchase the replacement parts that are shown in these guides??
ArcadeDude44 - Réponse
Can anyone please tell, where to get the parts?
Sunny Tate - Réponse
Eleazar Lagundino - Réponse
Bonjour, ma montre Samsung Galaxy Gear S3 frontier ne fonctionne plus correctement à l'issue d'une exposition prolongée dans la piscine. d'abord elle était bloquée sur "rebooting" puis a fini par s'éteindre. Une semaine après, je l'ia rechargée et rallumée... elle a fonctionné normalement pendant quelques heures puis l'écran s'est mis à scintiller avec un voile coloré... Que faut-il faire pour la réparer ?
paulobonzom - Réponse
Where can I get the screen?
Alan Mars - Réponse
Who knows where to get the lcd screen in South Africa?
Walter - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 88
Total : 20,157
