Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra du Samsung Glyde
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Samsung Glyde, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • En utilisant votre pouce, appuyez vers le bas et faites glisser le couvercle arrière loin de l'appareil photo.
  2. Remplacement de la caméra du Samsung Glyde: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement de la caméra du Samsung Glyde, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Glyde, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 00, retirez les six vis de 4 mm qui retiennent le boîtier.
  4. Remplacement de la caméra du Samsung Glyde: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Glyde: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever l'affaire. Pour ce faire, trouvez un espace vide de chaque côté du téléphone, de préférence, et glissez la pointe de l'outil dans l'espace.
    • Utilisez maintenant une force modérée et manoeuvrez lentement l'outil autour de l'extérieur jusqu'à ce que le boîtier se détache.
    • En utilisant vos doigts, sortez l'étui.
  5. Remplacement de la caméra du Samsung Glyde: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Glyde: étape 5, image 2 de 2
    • Le film vert au-dessus de l'appareil photo est le connecteur de la caméra à la carte mère.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le connecteur de l'appareil photo.
  6. Remplacement de la caméra du Samsung Glyde: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Glyde: étape 6, image 2 de 2
    • Le connecteur de film d'or relie le clavier à la carte mère.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le connecteur du clavier.
  7. Remplacement de la caméra du Samsung Glyde: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Glyde: étape 7, image 2 de 2
    • Le connecteur circulaire maintient la carte mère en place.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur circulaire.
  8. Remplacement de la caméra du Samsung Glyde: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Glyde: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Samsung Glyde: étape 8, image 3 de 3
    • Il y a un connecteur LCD sous la carte mère.
    • Soulevez délicatement le bord éloigné de la carte mère vers le centre du téléphone.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, déconnectez le connecteur LCD.
  9. Remplacement de la caméra du Samsung Glyde: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Glyde: étape 9, image 2 de 2
    • Après avoir déconnecté les quatre connecteurs, soulevez doucement la carte mère avec vos doigts.
    • Placez la carte mère dans un endroit sûr.
  10. Remplacement de la caméra du Samsung Glyde, Caméra: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Samsung Glyde, Caméra: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez votre pouce et votre index pour saisir le connecteur de l'appareil photo.
    • Tirez le connecteur de l'appareil photo vers le haut pour détacher l'appareil photo.
    • L'appareil photo a été collé, ce qui peut nécessiter une force modérée.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Law
Membre depuis le 10/12/11
142 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-12, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G12
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 878
