Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Soulever le couvercle arrière avec un outil d'ouverture en plastique, ou votre ongle, dans l'indentation sur le fond de l'appareil.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle arrière du corps principal du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez votre doigt dans la rainure sous la batterie.
    • En appuyant sur la batterie vers la prise audio tout en soulevant et loin du téléphone.
    • N'oubliez pas de replacer la batterie avec les contacts en cuivre de la batterie alignés avec ceux du téléphone.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT, Carte SIM: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT, Carte SIM: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT, Carte SIM: étape 4, image 3 de 3
    • Avec votre doigt, poussez la carte SIM vers le bas et faites-la glisser hors de la fente.
    • Faites glisser la carte SIM suffisamment pour l'attraper fermement.
    • Retirez la carte SIM du téléphone.
    • Suivez le visuel au bas de la fente de la carte SIM pour remettre la carte SIM dans le bon sens.
    • Lorsque vous faites glisser à nouveau la carte SIM dans la fente, assurez-vous que la carte est complètement enfoncée dans la fente jusqu'à ce qu'elle touche le bouchon.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT, Carte MicroSD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT, Carte MicroSD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT, Carte MicroSD: étape 5, image 3 de 3
    • En utilisant votre ongle, poussez la carte microSD légèrement plus profondément dans la fente, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • L'enlèvement de la batterie n'est pas requis pour cette opération; par conséquent, l'étape 3 peut être ignorée si vous remplacez simplement la carte microSD.
    • Après le clic, relâchez la carte microSD pour lui permettre de sortir.
    • Retirez la carte microSD de son logement
    • Lorsque vous replacez la carte microSD dans le téléphone, assurez-vous que la carte est bien en place.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT, Boitier arrière en plastique: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Phillips n ° 3 de 3 mm dans le cadre arrière en plastique.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le clavier.
    • Utilisez un Jimmy pour séparer un petit segment du cadre arrière en plastique du reste du téléphone.
    • Commencer en bas du clavier est recommandé.
    • Faites glisser un choix d'ouverture autour du reste de la couture, en commençant par l'écart créé avec le Jimmy.
    • Vous devrez replacer le clavier pour séparer le cadre arrière du haut du curseur du clavier.
    • Soulevez le cadre arrière en plastique.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 3 mm fixant la carte mère au panneau avant.
    • N'essayez pas de retirer la carte mère pour l'instant. Le câble de données d'affichage doit d'abord être déconnecté de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez votre ongle pour déconnecter le câble de données d'affichage de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Gravity TXT: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'assemblage de la carte mère principale loin du panneau avant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mounir Karmada
Membre depuis le 07/07/15
465 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G1
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 377
