Aller au contenu principal
Remplax^cement du boitier arrière en plastique du Samsung Gravity TXT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplax^cement du boitier arrière en plastique du Samsung Gravity TXT, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplax^cement du boitier arrière en plastique du Samsung Gravity TXT, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Soulever le couvercle arrière avec un outil d'ouverture en plastique, ou votre ongle, dans l'indentation sur le fond de l'appareil.
  2. Remplax^cement du boitier arrière en plastique du Samsung Gravity TXT: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle arrière du corps principal du téléphone.
  3. Remplax^cement du boitier arrière en plastique du Samsung Gravity TXT: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez votre doigt dans la rainure sous la batterie.
    • En appuyant sur la batterie vers la prise audio tout en soulevant et loin du téléphone.
    • N'oubliez pas de replacer la batterie avec les contacts en cuivre de la batterie alignés avec ceux du téléphone.
  4. Remplax^cement du boitier arrière en plastique du Samsung Gravity TXT, Carte SIM: étape 4, image 1 de 3 Remplax^cement du boitier arrière en plastique du Samsung Gravity TXT, Carte SIM: étape 4, image 2 de 3 Remplax^cement du boitier arrière en plastique du Samsung Gravity TXT, Carte SIM: étape 4, image 3 de 3
    • Avec votre doigt, poussez la carte SIM vers le bas et faites-la glisser hors de la fente.
    • Faites glisser la carte SIM suffisamment pour l'attraper fermement.
    • Retirez la carte SIM du téléphone.
    • Suivez le visuel au bas de la fente de la carte SIM pour remettre la carte SIM dans le bon sens.
    • Lorsque vous faites glisser à nouveau la carte SIM dans la fente, assurez-vous que la carte est complètement enfoncée dans la fente jusqu'à ce qu'elle touche le bouchon.
  5. Remplax^cement du boitier arrière en plastique du Samsung Gravity TXT, Carte MicroSD: étape 5, image 1 de 3 Remplax^cement du boitier arrière en plastique du Samsung Gravity TXT, Carte MicroSD: étape 5, image 2 de 3 Remplax^cement du boitier arrière en plastique du Samsung Gravity TXT, Carte MicroSD: étape 5, image 3 de 3
    • En utilisant votre ongle, poussez la carte microSD légèrement plus profondément dans la fente, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • L'enlèvement de la batterie n'est pas requis pour cette opération; par conséquent, l'étape 3 peut être ignorée si vous remplacez simplement la carte microSD.
    • Après le clic, relâchez la carte microSD pour lui permettre de sortir.
    • Retirez la carte microSD de son logement
    • Lorsque vous replacez la carte microSD dans le téléphone, assurez-vous que la carte est bien en place.
  6. Remplax^cement du boitier arrière en plastique du Samsung Gravity TXT, Boitier arrière en plastique: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Phillips n ° 3 de 3 mm dans le cadre arrière en plastique.
  7. Remplax^cement du boitier arrière en plastique du Samsung Gravity TXT: étape 7, image 1 de 3 Remplax^cement du boitier arrière en plastique du Samsung Gravity TXT: étape 7, image 2 de 3 Remplax^cement du boitier arrière en plastique du Samsung Gravity TXT: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le clavier.
    • Utilisez un Jimmy pour séparer un petit segment du cadre arrière en plastique du reste du téléphone.
    • Commencer en bas du clavier est recommandé.
    • Faites glisser un choix d'ouverture autour du reste de la couture, en commençant par l'écart créé avec le Jimmy.
    • Vous devrez replacer le clavier pour séparer le cadre arrière du haut du curseur du clavier.
    • Soulevez le cadre arrière en plastique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Josh Brown
Membre depuis le 07/07/15
222 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G1
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 9
Total : 220
