Aller au contenu principal
Remplacement de la carte SIM du Samsung GRaviry TXT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte SIM du Samsung GRaviry TXT, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte SIM du Samsung GRaviry TXT, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Soulever le couvercle arrière avec un outil d'ouverture en plastique, ou votre ongle, dans l'indentation sur le fond de l'appareil.
  2. Remplacement de la carte SIM du Samsung GRaviry TXT: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle arrière du corps principal du téléphone.
  3. Remplacement de la carte SIM du Samsung GRaviry TXT: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez votre doigt dans la rainure sous la batterie.
    • En appuyant sur la batterie vers la prise audio tout en soulevant et loin du téléphone.
    • N'oubliez pas de replacer la batterie avec les contacts en cuivre de la batterie alignés avec ceux du téléphone.
  4. Remplacement de la carte SIM du Samsung GRaviry TXT, Carte SIM: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte SIM du Samsung GRaviry TXT, Carte SIM: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte SIM du Samsung GRaviry TXT, Carte SIM: étape 4, image 3 de 3
    • Avec votre doigt, poussez la carte SIM vers le bas et faites-la glisser hors de la fente.
    • Faites glisser la carte SIM suffisamment pour l'attraper fermement.
    • Retirez la carte SIM du téléphone.
    • Suivez le visuel au bas de la fente de la carte SIM pour remettre la carte SIM dans le bon sens.
    • Lorsque vous faites glisser à nouveau la carte SIM dans la fente, assurez-vous que la carte est complètement enfoncée dans la fente jusqu'à ce qu'elle touche le bouchon.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mounir Karmada
Membre depuis le 07/07/15
465 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G1
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 846
