Aller au contenu principal
Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Soulever le couvercle arrière avec un outil d'ouverture en plastique, ou votre ongle, dans l'indentation sur le fond de l'appareil.
  2. Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez le couvercle arrière du corps principal du téléphone.
  3. Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez votre doigt dans la rainure sous la batterie.
    • En appuyant sur la batterie vers la prise audio tout en soulevant et loin du téléphone.
    • N'oubliez pas de replacer la batterie avec les contacts en cuivre de la batterie alignés avec ceux du téléphone.
  4. Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT, Carte SIM: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT, Carte SIM: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT, Carte SIM: étape 4, image 3 de 3
    • Avec votre doigt, poussez la carte SIM vers le bas et faites-la glisser hors de la fente.
    • Faites glisser la carte SIM suffisamment pour l'attraper fermement.
    • Retirez la carte SIM du téléphone.
    • Suivez le visuel au bas de la fente de la carte SIM pour remettre la carte SIM dans le bon sens.
    • Lorsque vous faites glisser à nouveau la carte SIM dans la fente, assurez-vous que la carte est complètement enfoncée dans la fente jusqu'à ce qu'elle touche le bouchon.
  5. Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT, Carte MicroSD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT, Carte MicroSD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT, Carte MicroSD: étape 5, image 3 de 3
    • En utilisant votre ongle, poussez la carte microSD légèrement plus profondément dans la fente, jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
    • L'enlèvement de la batterie n'est pas requis pour cette opération; par conséquent, l'étape 3 peut être ignorée si vous remplacez simplement la carte microSD.
    • Après le clic, relâchez la carte microSD pour lui permettre de sortir.
    • Retirez la carte microSD de son logement
    • Lorsque vous replacez la carte microSD dans le téléphone, assurez-vous que la carte est bien en place.
  6. Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT, Boitier arrière en plastique: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Phillips n ° 3 de 3 mm dans le cadre arrière en plastique.
  7. Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le clavier.
    • Utilisez un Jimmy pour séparer un petit segment du cadre arrière en plastique du reste du téléphone.
    • Commencer en bas du clavier est recommandé.
    • Faites glisser un choix d'ouverture autour du reste de la couture, en commençant par l'écart créé avec le Jimmy.
    • Vous devrez replacer le clavier pour séparer le cadre arrière du haut du curseur du clavier.
    • Soulevez le cadre arrière en plastique.
  8. Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 3 mm fixant la carte mère au panneau avant.
    • N'essayez pas de retirer la carte mère pour l'instant. Le câble de données d'affichage doit d'abord être déconnecté de la carte mère.
  9. Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez votre ongle pour déconnecter le câble de données d'affichage de la carte mère.
  10. Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement l'assemblage de la carte mère principale loin du panneau avant.
  11. Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT, Clavier: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le clavier du téléphone.
  12. Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT, Ecran: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT, Ecran: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT, Ecran: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez le ruban du cadre intérieur en plastique.
    • Vous devrez peut-être chauffer l'adhésif à l'aide d'un iOpener pour éviter d'endommager le ruban.
    • Retirez les six vis de 1,2 mm # 00 du cadre en plastique intérieur.
    • Faites glisser le ruban à travers la fente sur le cadre intérieur tout en tirant le cadre loin.
  13. Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 2,4 mm # 00.
  14. Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez un crochet d'ouverture pour séparer le boîtier arrière en plastique de l'avant du téléphone en le faisant courir le long de la couture entre les deux.
    • Soulevez légèrement le boîtier tout en faisant glisser le ruban dans la fente du boîtier.
  15. Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour obtenir en dessous et retirer le haut-parleur d'appel.
  16. Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez la feuille adhésive en plastique pour exposer les câbles plats
    • L'utilisation d'un iOpener peut être nécessaire pour adoucir le eadhésif
    • Utilisez votre doigt ou un spudger pour retirer le ruban de l'écran du connecteur
  17. Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l^écran du Samsung Gravity TXT: étape 17, image 3 de 3
    • Utilisez un Jimmy pour séparer l'écran du reste du téléphone
    • Vous devrez peut-être chauffer le périmètre de l'écran avec un iOpener pour adoucir l'adhésif.
    • Enlevez l'écran
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Sieverding
Membre depuis le 07/07/15
186 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-1, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G1
5 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 883
