Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur de chaleur du Samsung HD Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur de chaleur du Samsung HD Pro, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez une petite ouverture autour du panneau avant de la caméra.
  2. Remplacement du dissipateur de chaleur du Samsung HD Pro: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, appliquez une pression sur divers points autour de la caméra pour faire levier pour ouvrir le panneau avant.
  3. Remplacement du dissipateur de chaleur du Samsung HD Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux fils de connexion de la carte mère.
    • Veillez à ne pas plier les en-têtes ou à ne pas endommager les fils.
  4. Remplacement du dissipateur de chaleur du Samsung HD Pro: étape 4, image 1 de 1
    • Appliquez un outil d'ouverture en plastique sur la bande en plastique gris autour du boîtier de l'appareil photo. Insérez le bord du spudger entre le boîtier de l'appareil photo et la bande en plastique gris.
  5. Remplacement du dissipateur de chaleur du Samsung HD Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Appliquez une pression avec l'outil d'ouverture en plastique sur diverses zones de la bande en plastique gris pour le soulever du dos en plastique blanc du boîtier.
  6. Remplacement du dissipateur de chaleur du Samsung HD Pro, Dissipateur de chaleur: étape 6, image 1 de 1
    • À l'intérieur du boîtier avant, repérez le dissipateur thermique.
  7. Remplacement du dissipateur de chaleur du Samsung HD Pro: étape 7, image 1 de 1
    • En utilisant une force prudente, poussez la languette blanche et soulevez le dissipateur thermique avec les doigts.
  8. Remplacement du dissipateur de chaleur du Samsung HD Pro: étape 8, image 1 de 1
    • Assurez-vous que tous les fils sont complètement détachés de la carte mère.
  9. Remplacement du dissipateur de chaleur du Samsung HD Pro: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez la carte de circuit imprimé circulaire du reste de l'appareil, en prenant soin de ne plier aucune des broches reliant les deux.
  10. Remplacement du dissipateur de chaleur du Samsung HD Pro: étape 10, image 1 de 1
    • Localisez les trois languettes blanches tenant la carte de circuit imprimé suivante à l'intérieur du boîtier.
  11. Remplacement du dissipateur de chaleur du Samsung HD Pro: étape 11, image 1 de 1
    • Appuyez sur chaque languette tout en utilisant une spatule en plastique pour soulever la carte mère à l'emplacement près de la languette.
  12. Remplacement du dissipateur de chaleur du Samsung HD Pro: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez le dernier groupe de fils du bas de la deuxième carte de circuit imprimé et retirez la carte.
  13. Remplacement du dissipateur de chaleur du Samsung HD Pro: étape 13, image 1 de 1
    • Sur le côté arrière de la deuxième carte de circuit imprimé, localisez le dissipateur thermique secondaire.
  14. Remplacement du dissipateur de chaleur du Samsung HD Pro: étape 14, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les vis fixant le dissipateur thermique à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
AllisonBridges
Membre depuis le 01/18/17
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 261
