Aller au contenu principal
Remplacement de l'anneau lumineux LED du Samsung HD Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'anneau lumineux LED du Samsung HD Pro, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez une petite ouverture autour du panneau avant de la caméra.
  2. Remplacement de l'anneau lumineux LED du Samsung HD Pro: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, appliquez une pression sur divers points autour de la caméra pour faire levier pour ouvrir le panneau avant.
  3. Remplacement de l'anneau lumineux LED du Samsung HD Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux fils de connexion de la carte mère.
    • Veillez à ne pas plier les en-têtes ou à ne pas endommager les fils.
  4. Remplacement de l'anneau lumineux LED du Samsung HD Pro: étape 4, image 1 de 1
    • Appliquez un outil d'ouverture en plastique sur la bande en plastique gris autour du boîtier de l'appareil photo. Insérez le bord du spudger entre le boîtier de l'appareil photo et la bande en plastique gris.
  5. Remplacement de l'anneau lumineux LED du Samsung HD Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Appliquez une pression avec l'outil d'ouverture en plastique sur diverses zones de la bande en plastique gris pour le soulever du dos en plastique blanc du boîtier.
  6. Remplacement de l'anneau lumineux LED du Samsung HD Pro, Anneau lumineux LED: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez le petit circuit imprimé entourant l'objectif dans la partie avant retirée de l'appareil.
  7. Remplacement de l'anneau lumineux LED du Samsung HD Pro: étape 7, image 1 de 1
    • Poussez les quatre languettes blanches loin du centre du boîtier de l'objectif tout en tirant l'anneau LED vers le haut près de chaque languette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
AllisonBridges
Membre depuis le 01/18/17
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 479
