Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la languette de dégagement de la batterie.
    • Faites glisser la batterie vers la languette de dégagement, puis retirez la batterie du caméscope.
  2. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90, Boîtier extérieur côté sangle: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90, Boîtier extérieur côté sangle: étape 2, image 2 de 2
    • Faites pivoter le caméscope de sorte que le côté de la sangle soit face à vous.
    • Localisez et retirez les trois vis Phillips # 00 de 4,5 mm autour de la dragonne.
  3. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90: étape 3, image 2 de 2
    • Faites pivoter le caméscope de sorte que la fente de la batterie soit face à vous.
    • Situé dans le coin supérieur gauche de l'emplacement de la batterie, retirez la vis Phillips # 00 de 4,5 mm.
  4. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90: étape 4, image 2 de 2
    • Faites pivoter le caméscope de manière à regarder le dessous du caméscope.
    • Localisez et retirez les trois dernières vis Phillips # 00 de 4,5 mm.
  5. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90: étape 5, image 3 de 3
    • Avec les deux mains, écartez la sangle latérale du reste du caméscope.
  6. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90, Objectif: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90, Objectif: étape 6, image 2 de 2
    • Faites pivoter le caméscope de sorte que l'arrière soit face à vous. Ensuite, ouvrez l'écran LCD.
    • Localisez et retirez les vis Phillips # 00 de 4,5 mm dans la base de l'écran LCD.
  7. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90: étape 7, image 2 de 2
    • Fermez l'écran LCD. Soulevez ensuite la base argentée du caméscope.
  8. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez et retirez les deux vis Phillips # 00 de 3,5 mm sur le côté du caméscope.
  9. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez progressivement le boîtier extérieur à l'aide d'un outil de levier.
  10. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-F90: étape 10, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les trois vis Phillips # 00 de 4 mm autour de l'objectif.
    • Retirez délicatement la lentille.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Amir Harb
Membre depuis le 09/26/17
705 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S13-G1, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 30
Total : 1,226
