Introduction
Avec le temps, le velcro de la sangle s'usera, ce qui peut rendre le HMX-F90 difficile à tenir. Ce guide peut être utilisé pour remplacer la dragonne usée.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la languette de dégagement de la batterie.
Faites glisser la batterie vers la languette de dégagement, puis retirez la batterie du caméscope.
Faites pivoter le caméscope de sorte que le côté de la sangle soit face à vous.
Localisez et retirez les trois vis Phillips # 00 de 4,5 mm autour de la dragonne.
Détachez la sangle de l'extérieur.
Séparez le velcro de la gaine du bracelet en simili cuir pour révéler l'extrémité séparée de la sangle.
L'extrémité libre peut être retirée du velcro et passée à travers la boucle du boîtier pour libérer une extrémité de la sangle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
