Aller au contenu principal
Remplacement du couvercle d'objectif du Samsung HMX-QF20
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle d'objectif du Samsung HMX-QF20, Objectif: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 4 mm sur le dessous du caméscope près du support de trépied.
  2. Remplacement du couvercle d'objectif du Samsung HMX-QF20: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 4 mm à côté de la boucle de la dragonne la plus proche de l'objectif.
  3. Remplacement du couvercle d'objectif du Samsung HMX-QF20: étape 3, image 1 de 1
    • Ouvrez l'écran LCD. Retirez la vis de 4 mm sur le panneau intérieur, située dans le coin supérieur gauche.
  4. Remplacement du couvercle d'objectif du Samsung HMX-QF20: étape 4, image 1 de 1
    • Saisissez fermement et tirez le boîtier avant de l'objectif pour le retirer.
    • Veillez à retirer le boîtier avant le plus doucement possible pour éviter d'endommager le câble ruban attaché. Si vous ne faites pas attention, les câbles plats pourraient être déchirés.
  5. Remplacement du couvercle d'objectif du Samsung HMX-QF20: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 5 mm entourant l'objectif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Renee
Membre depuis le 03/11/15
219 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015 Membre de l'équipe Marist, Team 1-5, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G5
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 20
Total : 287
