Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 5,00 mm à droite de l'écran LCD vers le bas de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
  2. Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer et retirer le boîtier rouge inférieur. Pour ce faire, en poussant l'outil dans la couture et en soulevant le boîtier rouge lorsque vous vous déplacez le long des bords.
    • Assurez-vous de séparer tous les coins avant de retirer le boîtier rouge.
  3. Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez et retirez le boîtier rouge à droite de l'écran LCD.
  4. Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200: étape 4, image 2 de 2
    • Pour accéder à la fente HDMI, déplacez le curseur vers le bas du boîtier de l'autre côté du caméscope. Le boîtier du couvercle se soulèvera lors de cette opération.
    • Après avoir accédé à la fente HDMI, vous trouverez une vis de 5,00 mm. À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, retirez la vis.
  5. Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, séparez et retirez le boîtier rouge à gauche de l'écran LCD.
  6. Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de 5,00 mm à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
  7. Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez les deux languettes en plastique sur le côté gauche de l'écran LCD et la seule sur le côté droit sur le boîtier noir pour ouvrir l'appareil.
  8. Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200: étape 8, image 1 de 1
    • Séparez le boîtier avant et arrière.
  9. Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200, Batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200, Batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 4,00 mm qui maintiennent le support de batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  10. Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez la languette en cuivre qui maintient le support de batterie en place.
  11. Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Samsung HMX-W200: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le support de batterie et la batterie du boîtier de l'appareil photo.
    • Retirez l'ancienne batterie de l'accolade et placez la nouvelle.
    • Votre batterie peut être maintenue à l'accolade par une bande de cuivre. Si tel est le cas, vous devrez décoller le ruban pour le retirer. Cette bande n'affecte en aucun cas le fonctionnement de la batterie, vous pouvez donc la retirer en toute sécurité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ashton Esparza
Membre depuis le 10/04/16
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S3G6
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 840
