Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Pour ce remplacement, l'utilisateur devra retirer le boîtier extérieur. Retirez ensuite la carte mère. Ensuite, ils pourront commencer le processus de remplacement des boutons de commande.
Ce dont vous avez besoin
Retirez la vis de 5,00 mm à droite de l'écran LCD vers le bas de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
Pour accéder à la fente HDMI, déplacez le curseur vers le bas du boîtier de l'autre côté du caméscope. Le boîtier du couvercle se soulèvera lors de cette opération.
Après avoir accédé à la fente HDMI, vous trouverez une vis de 5,00 mm. À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, retirez la vis.
Une fois à l'intérieur de l'appareil, trouvez la moitié qui contient la carte mère de l'appareil.
Localisez la plaque métallique sous la carte mère. Cette plaque doit être retirée.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer onze vis de 5 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
