Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Montre comment remplacer le boîtier avant de l'appareil photo à travers des images et des mots. Le remplacement du boîtier arrière nécessite le démontage du boîtier de batterie et de la batterie du boîtier avant.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer le bracelet de l'appareil, saisissez la boucle du milieu et tirez. Tirez la bande à travers comme indiqué sur l'image.
Retirez les quatre vis hexagonales à l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm.
Pour retirer la vis HDMI, ouvrez la porte HDMI sur le côté. Retirez la vis en utilisant une taille Phillip 00.
Comme indiqué sur l'image, utilisez l'outil d'ouverture en plastique des deux côtés de l'appareil. Écartez les deux parties.
Pour retirer le boîtier de la batterie, vous devez d'abord utiliser une taille Phillips 00 pour retirer les 4 vis.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le boîtier de la batterie.
Après avoir retiré le boîtier de la batterie, retirez la batterie.
Ici mis en évidence sont les deux Phillips taille 00 et les fentes où le fil est tenu.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle en plastique comme indiqué
Utilisez une pince à épiler pour retirer le fil des fentes.
Poussez maintenant le port USB à l'intérieur du boîtier pour le retirer comme indiqué.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
