Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Retirer le bracelet: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Retirer le bracelet: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Retirer le bracelet: étape 1, image 3 de 3
    • Pour retirer le bracelet de l'appareil, saisissez la boucle du milieu et tirez. Tirez la bande à travers comme indiqué sur l'image.
  2. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Retrait de la vis du boîtier avant: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Retrait de la vis du boîtier avant: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis hexagonales à l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm.
  3. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Retirez la vis HDMI: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Retirez la vis HDMI: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Retirez la vis HDMI: étape 3, image 3 de 3
    • Pour retirer la vis HDMI, ouvrez la porte HDMI sur le côté. Retirez la vis en utilisant une taille Phillip 00.
  4. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Ouvrez le boîtier avant.: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Ouvrez le boîtier avant.: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Ouvrez le boîtier avant.: étape 4, image 3 de 3
    • Comme indiqué sur l'image, utilisez l'outil d'ouverture en plastique des deux côtés de l'appareil. Écartez les deux parties.
    • Ne faites pas levier trop fort sur l'appareil. Il y a un fil qui relie le boîtier avant au boîtier arrière.
  5. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Débranchez le fil.: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Débranchez le fil.: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Débranchez le fil.: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez le ruban métallique avec une paire de pincettes.
  6. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Retirez le ruban.: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Retirez le ruban.: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Retirez le ruban.: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le ruban.
  7. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Débranchez le ruban métallique.: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Débranchez le ruban métallique.: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour saisir le ruban de fil, puis retirez le fil de la connexion.
  8. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Retirez les vis.: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Retirez les vis.: étape 8, image 2 de 2
    • Il y a 5 vis Phillips de taille 00. Retirez les 5 vis.
    • Le ruban métallique est attaché à la carte mère.
  9. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Attention, il y a un ruban de fil tenant la carte mère.
  10. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Déconnectez le ruban métallique.: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Déconnectez le ruban métallique.: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le fil comme indiqué. Cela détachera la carte mère du boîtier arrière.
  11. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Vis d'objectif: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Vis d'objectif: étape 11, image 2 de 2
    • Affiche l'avant de la carte mère et l'arrière de la carte mère.
    • L'objectif a 4 vis Phillips taille 00.
  12. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Retirer le ruban métallique: étape 12, image 1 de 1
    • Débranchez le ruban métallique de la carte mère.
  13. Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Retirez les vis de l'objectif: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung HMX-W300, Retirez les vis de l'objectif: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis PH (00), cela desserrera la lentille de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert
Membre depuis le 01/21/15
966 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 323
