Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retirer le bracelet: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retirer le bracelet: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retirer le bracelet: étape 1, image 3 de 3
    • Pour retirer le bracelet de l'appareil, saisissez la boucle du milieu et tirez. Tirez la bande à travers comme indiqué sur l'image.
  2. Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retrait de la vis du boîtier avant: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retrait de la vis du boîtier avant: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis hexagonales à l'aide d'un tournevis hexagonal de 1,5 mm.
  3. Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retirez la vis HDMI: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retirez la vis HDMI: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retirez la vis HDMI: étape 3, image 3 de 3
    • Pour retirer la vis HDMI, ouvrez la porte HDMI sur le côté. Retirez la vis en utilisant une taille Phillip 00.
  4. Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Ouvrez le boîtier avant.: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Ouvrez le boîtier avant.: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Ouvrez le boîtier avant.: étape 4, image 3 de 3
    • Comme indiqué sur l'image, utilisez l'outil d'ouverture en plastique des deux côtés de l'appareil. Écartez les deux parties.
    • Ne faites pas levier trop fort sur l'appareil. Il y a un fil qui relie le boîtier avant au boîtier arrière.
  5. Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Débranchez le fil.: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Débranchez le fil.: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Débranchez le fil.: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez le ruban métallique avec une paire de pincettes.
  6. Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retrait de la vis de la batterie: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retrait de la vis de la batterie: étape 6, image 2 de 2
    • Pour retirer le boîtier de la batterie, vous devez d'abord utiliser une taille Phillips 00 pour retirer les 4 vis.
  7. Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retrait du boîtier de la batterie: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le boîtier de la batterie.
  8. Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retirez la batterie: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retirez la batterie: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retirez la batterie: étape 8, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le boîtier de la batterie, retirez la batterie.
  9. Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Emplacement des vis USB et des fentes pour câbles.: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Emplacement des vis USB et des fentes pour câbles.: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Emplacement des vis USB et des fentes pour câbles.: étape 9, image 3 de 3
    • Ici mis en évidence sont les deux Phillips taille 00 et les fentes où le fil est tenu.
  10. Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retirez le fil.: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retirez le fil.: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retirez le fil.: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle en plastique comme indiqué
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le fil des fentes.
  11. Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retirer la vis: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux Phillips taille 00 sur le port USB.
  12. Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retrait de l'USB: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du port USB du Samsung HMX-W300, Retrait de l'USB: étape 12, image 2 de 2
    • Poussez maintenant le port USB à l'intérieur du boîtier pour le retirer comme indiqué.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
42%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert
Membre depuis le 01/21/15
966 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 418
