Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510, Retrait du panneau arrière du Samsung ML2510: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510, Retrait du panneau arrière du Samsung ML2510: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510, Retrait du panneau arrière du Samsung ML2510: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le panneau supérieur à charnière en retirant les goupilles au bas de ce panneau.
  2. Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les quatre vis à l'arrière de l'imprimante.
  3. Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le panneau supérieur tout en tirant simultanément sur le panneau arrière.
    • Avant de retirer complètement le panneau arrière, assurez-vous de retirer le ventilateur de refroidissement arrière de son logement.
  4. Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510, Ventilateur de refroidissement latéral: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510, Ventilateur de refroidissement latéral: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510, Ventilateur de refroidissement latéral: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez les trous sur le panneau qui sont attachés au corps principal.
    • Retirez le panneau avant en déplaçant doucement les trous des chevilles un par un.
  5. Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les deux vis 1" sur la face avant de l'imprimante.
  6. Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement un côté du panneau supérieur de sa cheville.
    • Répétez le processus pour l'autre côté.
    • Soulevez le panneau supérieur par l'avant pour le retirer entièrement.
  7. Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez le panneau latéral droit des butées surélevées.
    • Faites pivoter doucement le panneau comme indiqué sur l'image pour retirer entièrement le panneau.
  8. Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510: étape 8, image 1 de 1
    • Sortez le ventilateur latéral de l'intérieur de l'imprimante.
  9. Remplacement du ventilateur de refroidissement latéral du Samsung ML2510: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez les fils du ventilateur du circuit imprimé latéral.
    • Remplacez le ventilateur et remontez l'imprimante en suivant la procédure inverse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
bbaustin
Membre depuis le 10/12/11
268 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G18
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,515
