Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le verrou vers le milieu de la caméra, dans le même sens que la flèche.
  2. Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F: étape 2, image 1 de 1
    • Poussez le support de batterie bleu vers le haut dans le sens de la flèche.
  3. Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de son logement.
  4. Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F, Ecran: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F, Ecran: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer les quatre couvercles de vis en caoutchouc.
  5. Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips 2,381 mm à l'arrière de la caméra et une vis Phillips 2,381 mm en bas de la caméra, à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
  6. Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier arrière en tirant simplement délicatement le boîtier hors de la caméra.
  7. Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Phillips # 00 pour retirer les quatre vis de 2,381 mm à côté de la charnière de l'écran.
  8. Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le connecteur de l'écran de la carte de commande.
  9. Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez l'ancien écran.
  10. Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F, Objectif: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la vis de 2,381 mm à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
  11. Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F: étape 11, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle de la lentille en métal argenté.
  12. Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer le ruban électrique noir recouvrant le connecteur en cuivre de la carte de commande.
  13. Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F: étape 13, image 1 de 1
    • Depuis l'avant de la caméra, poussez l'objectif à travers l'arrière de la caméra
  14. Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F: étape 14, image 2 de 2
    • Utilisez une pince à épiler pour faire basculer la barre de retenue noire sur chacun des deux connecteurs ZIF.
  15. Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif du Samsung MV900F: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez l'ensemble d'objectif de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ethan Rowland
Membre depuis le 03/03/15
216 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team 13-2, Blackburne Winter 2015
SHSU-BLACKBURNE-W15S13G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 19
Total : 763
