Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment accéder à l'écran LCD pour le nettoyer ou le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser votre ongle dans la fente au bas du téléphone pour retirer le couvercle arrière.
Retirez six vis cruciformes Phillips n ° 0 de 5 mm à l'arrière du téléphone.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le câble de la caméra de la carte mère.
Retirez délicatement l'appareil photo du téléphone.
Tenez le téléphone par le plastique noir aux extrémités et pliez-les légèrement pour que le milieu du téléphone soit le point le plus haut. Appliquez la pression lentement jusqu'à ce que la partie grise se détache.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
