Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer votre microphone.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser votre ongle dans la fente au bas du téléphone pour retirer le couvercle arrière.
Retirez six vis cruciformes Phillips n ° 0 de 5 mm à l'arrière du téléphone.
Tenez le téléphone par le plastique noir aux extrémités et pliez-les légèrement pour que le milieu du téléphone soit le point le plus haut. Appliquez la pression lentement jusqu'à ce que la partie grise se détache.
Trouvez le support de microphone en caoutchouc sur le fond de l'arrière de la couverture avant comme indiqué sur l'image. Utilisez une pince à épiler pour arracher le microphone du boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
