Aller au contenu principal
Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Lay laptop down so that the bottom is facing the sky.
  2. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: étape 2, image 1 de 3 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: étape 2, image 2 de 3 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Push both tabs away from the center of the device.
    • While both are in the fully unlocked position, slide the battery out.
  3. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement, Optical Drive: étape 3, image 1 de 1
    • Remove this 4 mm Phillips #8 screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: étape 4, image 1 de 2 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • With the 4 mm Phillips #8 screw removed, firmly but gently pull the cover towards you.
    • After moving the cover about 2 centimeters, you can lift and remove it.
  5. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Remove the 4 mm Phillips #8 screw to the left of the hard drive using a Phillips #00 screwdriver.
  6. Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: étape 6, image 1 de 2 Samsung NP300E5C Optical Drive Replacement: étape 6, image 2 de 2
    • Using your fingernail or spudger to gently pull your optical drive out.
3 autres ont terminé cette réparation.
aliahsan95
Membre depuis le 09/23/15
937 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 10-13, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 10-13, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G13
3 membres
4 tutoriels rédigés
Un commentaire
Great video, simple steps to follow, very good, thanks.
Chris Hughes - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 11
Total : 2,224
