Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre panneau arrière est fissuré ou si vous souhaitez changer la couleur avec celle que vous avez trouvée en ligne, voici le guide que vous recherchez! Assurez-vous d'éteindre l'appareil photo et de retirer la batterie avant de commencer le remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le panneau inférieur de la caméra.
Dévissez les quatre vis Philips # 000 (croix perpendiculaire) de 4,5 mm avec le tournevis Philips # 000.
Retirez les cinq vis Phillips # 000 de 3 mm de l'intérieur du panneau arrière à l'aide du tournevis Phillips # 000.
Utilisez un outil en métal pour choisir sur les côtés de la plaque métallique pour retirer la plaque des languettes en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
