Aller au contenu principal
Remplacement de la protection de l'objectif avant du Samsung NX1000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la protection de l'objectif avant du Samsung NX1000, Protection objectif avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la protection de l'objectif avant du Samsung NX1000, Protection objectif avant: étape 1, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis Philips # 000 de 5,5 mm qui se trouvent sur l'anneau métallique avec un tournevis Philips # 000.
  2. Remplacement de la protection de l'objectif avant du Samsung NX1000: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la protection de l'objectif avant du Samsung NX1000: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez l'anneau métallique à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  3. Remplacement de la protection de l'objectif avant du Samsung NX1000: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la protection de l'objectif avant du Samsung NX1000: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez l'anneau en plastique noir à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de la protection de l'objectif avant du Samsung NX1000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la protection de l'objectif avant du Samsung NX1000: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la fine bague métallique.
  5. Remplacement de la protection de l'objectif avant du Samsung NX1000: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis à tête Phillips # 000 de 4,5 mm situées à l'intérieur du couvercle avec un tournevis Phillips # 000.
  6. Remplacement de la protection de l'objectif avant du Samsung NX1000: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la protection de l'objectif avant du Samsung NX1000: étape 6, image 2 de 2
    • Il y a quelques pièces métalliques et ressorts desserrés. Veillez à ne pas secouer l'appareil.
    • Retirez l'anneau en plastique blanc.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Yesenia
Membre depuis le 01/22/15
717 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-13, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G13
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 22
Total : 1,995
