Introduction
Si l'écran LCD de votre appareil photo ne fonctionne pas correctement et que l'écran présente des points noirs ou est entièrement blanc, vous devrez peut-être le remplacer. Avant de démonter l'appareil photo, assurez-vous que l'alimentation est coupée et que la batterie est retirée.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le panneau inférieur de la caméra.
Dévissez les quatre vis Philips # 000 (croix perpendiculaire) de 4,5 mm avec le tournevis Philips # 000.
Retirez les cinq vis Phillips # 000 de 3 mm de l'intérieur du panneau arrière à l'aide du tournevis Phillips # 000.
Utilisez un outil en métal pour choisir sur les côtés de la plaque métallique pour retirer la plaque des languettes en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
