Introduction
Si votre bouton de menu ne fonctionne pas correctement ou ne colle pas ou est même ébréché ou fissuré et que vous souhaitez le remplacer, voici le guide nécessaire. Assurez-vous d'éteindre l'appareil photo et de retirer la batterie avant de commencer le remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Localisez le panneau inférieur de la caméra.
Dévissez les quatre vis Philips # 000 (croix perpendiculaire) de 4,5 mm avec le tournevis Philips # 000.
Retirez les cinq vis Phillips # 000 de 3 mm de l'intérieur du panneau arrière à l'aide du tournevis Phillips # 000.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
